AlexKing48 писал(а):DIOR писал(а):AlexKing48 писал(а):Добрый день.
Регистратор 0107. После начавшихся проблем с отвалом веб морды и хаотичной сменой ip каждую ночь, откатил на прошивку 06/12/2016. Выключил облако. Пока полет нормальный.
Так а рег с последней прошивкой и с отключенным облаком тоже отваливался?
Совершенно верно. С новой, сброшенными до заводских. Может мне не повезло.
Странно... У меня все реги и камеры, которые я отключил от облака работают уже неделю, при этом я больше ничего не делал - не перепрошивал, не сбрасывал, не перенастраивал, просто отключил облако.
С одним регом была странная ситуация - когда я приехал к клиенту, три камеры (с новыми прошивками), и рег висели. Я передернул питание, камеры появились в сети, рег - нет. Его не определяла ни одна программа (cms, device manage, Advanced Port Scanner), но через смартфон, рег видела программа IP Scanner. Передергивал питание еще несколько раз - ноль. Думаю, что за хрень, в следующий раз надо будет взять и подключить монитор. Но вот, вчера, как раз была плановая перезагрузка в час ночи, и я увидел утром что есть связь с этим регом, быстро зашел в интерфейс и отключил облако. Поеду, на днях туда посмотрю работает или нет.
