Помогите решить проблему. Камеры перестают писать
biverb
Сообщение biverb » 19 авг 2017, 21:12
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться в причинах следующей проблемы.
IP камеры периодически перестают писать. Происходит на протяжении всего дня, но чаще всего в моменты перехода в режим день-ночь и обратно.
Камеры и регистратор переставлял на другой объект - работают без нареканий. Регистратор больше месяца писал без перерыва. Камеры также. Грешу на передачу сигнала (кабель - разъемы). Думал дело в плохом обжиме.
Кабель - паритет уличный 4 пары с экраном. Разъемы hyperline. Расстояние от самой дальней камеры - 25 метров. Переобжимал несколько раз. После проверял тестером. На 2 камерах не прозванивались 4 и 5-я провода. На 2 - 7-я, 8-я. Переделывал несколько раз - без изменений. Все жилы в разъем заходят до конца, пробиваются зубцами. Патч корды получаются без проблем. Кабель местами конечно огибает углы, но не сказал бы что плотно. Да и уличный кабель. Слабо верится что где то пережимаются жилы. Камеры не POE. Обжимал на 4 пары и использовал POE сплиттер - инжектор с обоих концов. Решил их убрать и обжать на 2 пары, пара которая не прозванивалась - отрезать, а оставшуюся использовать под питание. Настал вечер и запись вновь стала пропадать. Скрин прилагаю.
Замерял пинг. В момент пропажи записи - время отклика с 2-3 мс увеличивается до 17-40, но обрывов связи нет. Все камеры на коммутаторе мигают постоянно. Вечером у камер горит подсветка. Просто в какие то моменты пропадает значок записи (запись стоит постоянная), потом появляется. В итоге архив записи получается вот таким как на фото.
Буду очень признателен если подскажете в чем может быть дело.
Re: Помогите решить проблему. Камеры перестают писать
Сообщение kROOT » 19 авг 2017, 22:58
когда у камеры высокая загрузка, у нее может увеличиваться пинг. для проверки можно уменьшить в 2 раза кадры/сек и посмотреть уменьшаться ли пропадания.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 авг 2017, 15:12
Ну сами же написали что кабель повреждённый. Я бы ещё загруженность камер по битрейту и пропускной способности рега поглядел.
biverb
Сообщение biverb » 22 авг 2017, 11:28
Как думаете, а дело не может быть в коммутаторе?
Камеры ведь не отключаются, на коммутаторе постоянно мигают, пинг постоянный и если и увеличивается время то не сильно драматически, а запись пропадает. Может проблема при передаче от коммутатора к видеорегистратору? По какой то причине теряются байты информации и поэтому запись пропадает.
Коммутатор D-link DES-1008C. Битрейт от каждой камеры: 4000 Кб/сек.
KonBez писал(а):Ну сами же написали что кабель повреждённый. Я бы ещё загруженность камер по битрейту и пропускной способности рега поглядел.
Нет, я наоборот написал что у меня сомнения насчет поврежденности кабеля: он уличный, огибает деревянные углы, сильных перегибов нет. Сомневаюсь что дело в нем.
Регистратор, как уже сказал, мы заменили. А проблема осталась. Он писал камеры в том же разрешении в другом месте без проблем. А проблемный регистратор поставили вместе него в другое место - теперь он пишет без проблем.
kamfish
Сообщение kamfish » 22 авг 2017, 12:40
у меня была подобная ситуация, открыл крышку регистратора, прикрепил дополнительный радиатор к радиатору процессора, крышку пока не закрывал, ситуация стабилизировалась
KonBez
Сообщение KonBez » 22 авг 2017, 13:12
Из вас данные приходится вытягивать.
Сколько камер всего, модели камер, модель рега? Прозванивали ли линии кабельным LAN-тестером? Где стоит рег? Может в шкафу, где он перегревается? На батарее?
biverb
Сообщение biverb » 22 авг 2017, 21:24
KonBez писал(а):Из вас данные приходится вытягивать.
Всего 4 камеры.
Модели камер: https://msv77.ru/kamery_videonabludenia ... tivom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Модель рега: https://msv77.ru/videoregistratory/nvr/ ... 1080p.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Линии прозванивал - все ок.
При входе в дом организовали монитор на стену и под ним полку для регистратора, коммутатора, роутера и т.д. До батарей не близко.
KonBez
Сообщение KonBez » 23 авг 2017, 08:03
В первом посте написали что в кабеле жилы не звонились, а теперь всё ОК.
Кстати попробуйте посмотреть на БП и вообще на стабильность питания - очень похоже на просадки напруги в сети.
