DS-N108 Проблема с AXIS 211W
UpLink
Сообщение UpLink » 20 авг 2017, 19:27
Добрый день!
возникла проблема с подключением камеры AXIS 211W к этому регистратору..
сначала пишет что - Тип потока от IP-камеры не поддерживается, после ввода логина и пароля.. пишет онлай..
но при переходе на вкладку Параметры экрана, выскакивает ошибка - Сеть отключена или имеются ошибки.. очень хочется подружить эти два девайса..
с настройками видео на камере игрался.. ставил битрейты маленькие и тд тп.. ограничивал поток... но всё как то тщетно..
когда заходишь в параметры изображения, то видны все изменения которые я делаю на кемере.. т.е. разрешение меняется, частота кадров.. битрей.
конектится по 80 порту.. кодирование mpeg4, а так же mpeg ..
можно их как то завязать?? Хелппп
Re: DS-N108 Проблема с AXIS 211W
Сообщение GenaSPB » 21 авг 2017, 07:58
В личку кинул где почитать как их дружить.
UpLink
Сообщение UpLink » 22 авг 2017, 21:24
чет ни чего не выходит ((...
на камере я так понял я ни чего не делаю .. так?
на регистраторе создаю профиль rtsp
протокол передачи авто
порт 554
путь потока /axis-media/media.amp
порт управления ставлю 80
далее root
и пароль
пишет исключение ip камеры..
кстати когда захожу на камеру через хром то есть такая строка rtsptextrtsp://dummyurl/axis-media/media.amp?videocodec=mpeg4" onclick="window.open(this.href);return false;
и не показывает... через IE все пашет.. либо в режиме jpeg работает..
когда в профиле ставлю /mpeg4/media.amp
и порт управления 554 камера пишет онлайн!
но при переходе к параметрам экрана выскакивает ошибка камера не поддерживает данную функцию...
в общем всё ужасно...
