Всем здравствуйте!
Помогите советом.
У моего заказчика следующие требования.
Подключить две IP-камеры к регистратору и все это подключить к облачному сервису IPEYE.
Как итог, нужно получить срабатывание записи по движению (на регистратор и в облако) в нескольких выбранных зонах на камерах. Интернета на объекте нет, но имеется возможность подключения через сотовый USB-модем.
Обеспечить бесперебойное питание при отключении электроэнергии в течении шести - восьми часов.
При обнаружении движения, получение на телефон сообщения о событии, по возможности с фото. И стабильный доступ к камерам он-лайн и архиву с ПК и смартфона. Минимум ложных тревог!
Бюджет под данные условия не очень....
Примерно подобранное оборудование:
1. 4-х канальный IP-видеорегистратор IPEYE NVR IP41080;
2. Уличная IP-камера IPEYE-B2-SPR-2.8-12-02;
3. Антивандальная IP-камера IPEYE-DA2E-SUR-2.8-12-01.
Я так понимаю, у регистратора не имеется 4-е сетевых входа? Наверное нужен свич. Обычный не дорогой подойдет?
Никто не сталкивался с проблемой круговой засветки у вышеуказанной купольной камеры ночью при подсветке диодами? Просто пару раз я наталкивался на такую проблему. И вообще как по надежности оборудование этого бренда? Может быть кто пользовался?
Посоветуйте пожалуйста надежные модели оборудования (роутер и т.д.) для обеспечения доступа в Интернет через USB-модем.
Также нужно, подобрать источник резервного питания.
Возможно я что-то упустил, тогда посоветуйте пожалуйста. Не хотелось бы "упустить" клиента.
Во вложении фото охраняемого объекта. Расстояние до дальнего угла приблизительно 30 до ближнего 20 метров. Вторая камера будет стоять внутри помещения.
Камеры и регистратор IPEYE для удаленного доступа и облака
Re: Камеры и регистратор IPEYE для удаленного доступа и обла
Странные вопросы от человека, который занимается этим делом профессионально (за деньги).
Процессор регистратора вызывает вопросы HiSilicon 3515A, древность какая то.
Антивандальная на каком то обрубке процессора, 15 к/с.
Зачем варифокальные объективы? Не знаете с каким углом нужно будет смотреть?
Если на "антивандальную" будут попадать осадки/пыль, то они будут отсвечивать от ИК и ночью ничего видно не будет.
Само облако это экзотический Китай и как оно будет работать через год-два неизвестно, его использование это лотерея.
