Зависает IPспиддом
vda
Зависает IPспиддом
Сообщение vda » 24 сен 2017, 15:28
Добрый день.
Есть проблема -IPспиддом (проработав почти год) стал периодически отваливается, ping возрастает до 3000мс,по WEB зайти нельзя.
Запустить его можно (кроме сброса по питанию) можно следующим образом:
отключить порт на свиче.
включить порт на свиче - после этого IPспиддом в течении ~5сек. доступен по WEB, ping 0-1мс
(по истечении этого времени пинг снова возрастает и IPспиддом отваливается...)
если в течении <5сек. после включения порта зайти на камеру и перегрузить ее, она будет нормально работать
несколько дней. Потом процесс повторяется....
Re: Зависает IPспиддом
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2017, 17:06
Что за спиддом, марка, модель? Питание по PoE?
vda
Сообщение vda » 24 сен 2017, 18:31
GenaSPB писал(а):Что за спиддом, марка, модель? Питание по PoE?
Cпиддом ILDVR
Product info: IPD-L21Y02 series
Version: V1.04.10-160518
питание ПВС 2х1,0 25метров
блок питания с UPS выходное напряжение 13,5В
net UTP медь 0,52 25метров
Свич Микроtik RB260GS
Сообщение kROOT » 24 сен 2017, 21:39
облако отключено? прошивки на него существуют? модель не гуглится.
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2017, 23:14
На микротике смотри что на порту происходит.
vda
Сообщение vda » 25 сен 2017, 09:21
kROOT писал(а):облако отключено? прошивки на него существуют? модель не гуглится.
Облако отключено!
модель не гуглится. - есть такое....
работает по порту 34567 но может работать по 8000 (hikvision)
GenaSPB писал(а):На микротике смотри что на порту происходит.
На микротике все отлично -пакеты считает, ошибок/потерянных/итд нет
интерфейс
