Не могу подружить IP камеру и DVR
DEEPX
Сообщение DEEPX » 20 окт 2017, 12:41
Доброго времени.
По незнанию была приобретена IP камера, стоит обычный двр sance на 8 камер с обычными камерами, после чего был приобретен IP EXtender Over Coax для того чтобы перейти с разъема IP под аналог, но изображения нет. Помогите
Re: Не могу подружить IP камеру и DVR
Сообщение kROOT » 20 окт 2017, 12:48
IP EXtender Over Coax предназначен для передачи IP по коаксиальному кабелю, а не для преобразования пакетов от айпи камеры в аналог. Интересно как это все подключили, лишних деталей не осталось? )))
Бывает в регистраторе можно включить гибридный режим, например 4 аналоговых камеры и 4 айпи, если устроит такое распределение, посмотрите конфигурацию.
Сообщение VitoTLT » 21 окт 2017, 14:48
Скорее всего там гибридный режим 4 аналоговых + 4 AHD :)
