База. Планирование.
Re: База. Планирование.
Сообщение kROOT » 23 ноя 2017, 14:52
Sergiodemaster писал(а):У ХМ лично мне не нравится ПО - слишком убогое. Плюс постоянная игра "угадай какая прошивка имеет меньше глюков".
Последние прошивки новых модулей совместимы по детектору с хиком и дахуа. Софт нужен для первоначальных настроек, а работа с просмотром ложится на рег, а тут уже на выбор хоть дахуа, хоть хик, они конечно тоже дороже, но в общей стоимости не большая разница.
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2017, 17:33
На хивач гарантию подняли :))
vstoronu
Сообщение vstoronu » 24 ноя 2017, 07:54
А если камеры без poe можно ли поставить коммутаторы без poe ? И какие варианты можно рассмотреть? Mikrotik? d-link cisco Если у кого какие стоят напишите
vstoronu
Сообщение vstoronu » 24 ноя 2017, 07:55
И лучше рассматривать управляемые или нет?
sergvl
Сообщение sergvl » 24 ноя 2017, 09:09
Недавно поставил 24 камеры 4МР с питанием по РОЕ https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =20#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
и всё это свёл в Коммутатор TP-LINK TL-SG108, работает всё на 2 16 канальных NVRа. Всё работает без проблем.
Сообщение Sergiodemaster » 24 ноя 2017, 10:09
vstoronu писал(а):А если камеры без poe можно ли поставить коммутаторы без poe ? И какие варианты можно рассмотреть? Mikrotik? d-link cisco Если у кого какие стоят напишите
Микротик, вроде, не делает чисто коммутоторов. У него обычно маршрутизаторы, причем с программной матрицей коммутации (нагружает процессор устройства)
vstoronu писал(а):И лучше рассматривать управляемые или нет?
Если не планируется никаких изысков в сети безопасности - берите неуправляемые. Заменить всегда можно.
Из неуправляемых особой разницы нет между cisco, dlink, tplink. Устройства одного уровня технической готовности.
Если есть желание дико сэкономить и приложить умелые ручки - ставьте неуправляемые коммутаторы, возле них блок питания на 24В, питание пустить по свободным парам (синяя+коричневая), возле камер dc-dc понижающие конвертеры до 12В. Будет вам пассивное РОЕ и экономия на линиях питания.
vstoronu
Сообщение vstoronu » 24 ноя 2017, 10:39
к предполагаемым местам установки камер подведены 220 розетки. блоки питания есть. Есть также 3 источника бесперебойного питания. По питанию уже все готово. Обойдется ли все одним nvr ом ? на 32канала например? вот эта плата https://ru.aliexpress.com/item/32CH-108 ... sstype=600" onclick="window.open(this.href);return false; (корпус есть под нее) Вариант или нет?
sergvl
Сообщение sergvl » 24 ноя 2017, 10:40
РОЕ 802.3af выгоднее тем что не нужен блок питания для камер и по одной витой паре можно подключить 2 камеры.
sergvl
Сообщение sergvl » 24 ноя 2017, 10:43
vstoronu писал(а):к предполагаемым местам установки камер подведены 220 розетки. блоки питания есть. Есть также 3 источника бесперебойного питания. По питанию уже все готово. Обойдется ли все одним nvr ом ? на 32канала например? вот эта плата https://ru.aliexpress.com/item/32CH-108 ... sstype=600" onclick="window.open(this.href);return false; (корпус есть под нее) Вариант или нет?
Лучьше такую взять https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-NVR ... eLevelAB=5" onclick="window.open(this.href);return false;
vstoronu
Сообщение vstoronu » 24 ноя 2017, 11:14
sergvl писал(а):РОЕ 802.3af выгоднее тем что не нужен блок питания для камер и по одной витой паре можно подключить 2 камеры.
А сама камера соответственно тоже должна поддерживать poe? То есть разъем rj45 и все. правильно.еще конечно можно расшарить кабель но это уже костыль
vstoronu
Сообщение vstoronu » 24 ноя 2017, 11:18
Сегодня первый раз видел трассир лансер. И там то ли полоса пропускания есть 1Мбит можно выбрать 10/100/1000 выбирается или автоматом. а как будет с китайскими регами? по идее если они на 32 канала, то по идее должны их тянуть но интерфейс 100мбит настораживает. Планирую Поставить сугубо 1080p 2мп их будет вполне достаточно потянет ли 25 кадров?
sergvl
Сообщение sergvl » 24 ноя 2017, 12:12
NBD7024H-P уже много поставил, последний в режиме 16х4MP подключено 16 камер 4МР каждая с потоком 8 Мбит на камеру. Сеть у данной платы 1 гигабит.
