Нет, не заземлен. Буду признателен за ссылку или вкратце, как правильно его заземлить. Спасибо.Sergiodemaster писал(а):А экран то заземлен со стороны коммутатора?MaxRAF писал(а): Такие же коммутаторы на другом объекте ставил (из той же партии) и все отлично. Но кабель тянется по бетонным стенам. А в проблемном случае кабель почти везде идет по металлическим лоткам, в которые уложен силовой кабель. Но ведь моя витая пара экранирована.
PoE коммутатор, кабель? Кто виноват?
Re: PoE коммутатор, кабель? Кто виноват?
Я правильно понимаю, что заземлять нужно заземляющий провод со стороны коммутатора?
Обычно коммутатор имеет либо заземляющий болт на корпусе, либо заземляющий контакт в вилке питания, либо и то и другое сразу.
Для экранированной витой пары используются соответствующие коннекторы: https://yandex.ru/images/search?text=rj ... 1%8B%D0%B9" onclick="window.open(this.href);return false;
При заземлении экрана кабеля со стороны коммутатора, со стороны камер он не должен быть заземлен / касаться металлических поверхностей во избежании появления токов уравнивания потенциала.
