Как сбросить настройки ip камеры к заводским?
dozer74
Сообщение dozer74 » 14 янв 2018, 20:27
Здравствуйте. Имеется ip камера JN-IP101AR-A-WIFI. Во время настройки wifi подключения в программе CMS (была на диске) что то сделали не так и связь с камерой оборвалась. Подключение по локальной сети есть, а передачи нет (зелёный светодиод на камере, где подключается витая пара, не мигает. На прямую по указанному ip адресу не подключается. Можно ли каким то образом сбросить настройки камеры к заводским? Спасибо.
VirtualLink
Re: Как сбросить настройки ip камеры к заводским?
Сообщение VirtualLink » 14 янв 2018, 21:14
Урий, ищи у мальчишки кнопку!
dozer74
Сообщение dozer74 » 14 янв 2018, 21:45
Нету кнопки(
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 янв 2018, 22:43
dozer74 писал(а):Нету кнопки(
Открой камеру, сделай фото!
dozer74
Сообщение dozer74 » 14 янв 2018, 23:24
фото здесь http://prntscr.com/i0esa8" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 14 янв 2018, 23:43
Выдернуть бело-желто-красно-черный провод из платы и попробовать подключить через кабель.
Скриншот из CMS тоже желательно глянуть.
dozer74
Сообщение dozer74 » 15 янв 2018, 21:19
Спасибо. Проблема решилась программно.
