Видеонаблюдение на портальном кране передача по Wifi
Добрый день, есть задача установить камеру или две на портальном кране кировец в порту для наблюдения за процессом погрузки. изображение с камер нужно передавать на рядом стоящее здание ( 7 этажей ..примерно такой же высоты как кран) есть возможность поставить точку на любом этаже. Кран перемещается примерно от 20- до 80м от от здания и вертится вокруг своей оси.
Подскажите если есть у кого подобный опыт :
1)подойдет ли для этих целей мост на точках Ubiquity M2HP
2)есть ли на кране дежурное питание 220в которое не отключается во время его простоя
3)если оно все таки отключается , то как система будет работать в мороз при запуске после 12 часов простоя
4)не будет ли экранировать точку стрела крана в определенный момент поворота
Спасибо
Спасибо
Re: Видеонаблюдение на портальном кране передача по Wifi
УУУ, в условиях большого количества металла, да ещё и в порту с локаторами, я вам не завидую.
1. Почему бы и нет, только антенна всенаправленная должна быть.
2. Пол-литра крановщику и узнаете. Серьёзно...
3. Система работать будет, только вот проблема у меня в мороз -20 + ветер в Таганрогском порту камеры замерзали напрочь без подогрева.
4. Будет, поэтому в идеале должно быть 2 точки приёма или антенна помощнее.
Это бесплатная информация. Источник - главный инженер/энергетик, ответственный за кран.KonBez писал(а): 2. Пол-литра крановщику и узнаете. Серьёзно...
Я не зря поставил многоточиеSergiodemaster писал(а):Это бесплатная информация. Источник - главный инженер/энергетик, ответственный за кран.KonBez писал(а): 2. Пол-литра крановщику и узнаете. Серьёзно...
Спасибо , за ответы , учту . Насчет wifi там у меня работает мост на точках ubnt nanobeam m5 , работает нормально но раз- два за месяц отваливается на некоторое время.Про точки приема были мысли , только я думал про две точки на кране , хотя наверное можно тоже самое и на здании сделать. Говорят есть камеры с предварительным включением подогрева толи dahua, толи hikvision и свичи типа tfortis тоже с предварительным включением обогрева на камеру ..что- нибудь скажете про них?
Я подогрев в камерах видел последний раз лет 7 назад. Ни в одном хике не видел в принципе. Стартанут они зимой без всяких подогревов.
Уличная IP камера с подогревом HikVision DS-2CD4A24FWD-IZHS, недавно у Смартека видел нечто подобное ещё, да у корейцев.
1. Использовать Ubiquiti PicoStation M2-HP в Вашем случае неразумно и неправильно.
а. Это Wi-Fi с частотой 2.4, что в условиях повышенного окружения кучами метала приведет к сбоям и проблеммам.
б. Радиус действия Ubiquiti PicoStation M2-HP до 300м. А в Вашем случае делим на 4.
в. Стоимость трех пикостейшенов сопоставима с четырьмя локами. А вам нужно только 2 локи.
Я бы использовал Loco M5. Там хоть и заявлены 60*, но реально она круговая. Тем более с Вашими 100-300 метрами. Все организовал бы следующим образом. Если кран не превышает высоту 40 м. то ящик с ПОЕ, свичем и прочим поставил внизу, ну разберетесь где там свободного места поболее. Далее монтируем Loco на самой верхней точке крана. Вниз, к ящику спускаем UTP ( не более 45м для стандартного 24в. ПОЕ и не более 65м. для 48в. ПОЕ). Далее монтируем IP камеры. Линки от камер - в тот-же ящик внизу. Вторую Loco монтируем на приемном здании ( все таки максимальная прямая видимость желательна). Мост настраиваем в режиме бриджа. Ну и все. Все работает и не беспокоит. Расположение ящика с коммутацией внизу - для более простого дальнейшего обслуживания. Есть нюансы - как там с эфиром. Насколько он загажен. То, что там присутствует служебка и госбезопастность (в эфире) 100 процентов гарантия. Обьект ведь режимный. Так что не влезте на их частоты - геморрой гарантирован при этом. Как у Вас с лицензией на 5.5 частоту. Если нет, то насколько могуч заказчик и его крыша. Это чтоб потом от безопасности и от гисовцев отбиваться. Обьект режимный и проверяется чаще обычных...
По поводу Вашего моста на бимах. Включите логи на точках и после отвала - до перезагрузки устройств посмотрите что там в логах. И все сразу станет ясно. Скорее всего сидите на границе мощного и загаженного канала. Но для понимания этого нужно включить на точках airView и просканировать эфир. Ну а далее - как по букварю от убикути.
По камерам Вам уже подсказали.
karadjia, спасибо с интересом почитал. Согласен если будем собирать то на 5 ггц .Хорошая мысль про логи посмотрю при случае.
Про loco M5 ...реально будет на 100м работать если одна будет направлена в зад другой?
во вложении прикрепил фото крана с интернета, но в нашем случае все примерно также
Про loco M5. Мост реально работает до 2 км. при прокачке по каналу до 40-70 Мбт. Реально проверенно и регулярно использую "подключение через анал" то есть по Вашему "направлена в зад другой" на расстоянии до 700 м. при прокачке по каналу до 40-60 Мбт. Вот ТТХ антенны.
Вас интересует диаграмма Horizontal Elevation. Это для 2 км.
Более полный мануал http://www.technotrade.com.ua/userfiles ... ds_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
По скану эфира http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... quency.php" onclick="window.open(this.href);return false;
грозозащиту http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... how_to.php" onclick="window.open(this.href);return false;
про зависание точек http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... how_to.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Или все что нужно для М5 серии http://www.technotrade.com.ua/Products/ ... oco-m5.php" onclick="window.open(this.href);return false; советую почитать.
По крану.
Точку ставил бы в районе красного круга.
Причем на не металлическую штангу. То, что иногда ее от базы будет перекрывать стрела крана - фигня. Канала хватит. Кабели UTP - только экранированные, с обязятельным заземлением. Обязательна грозозащита точки на кране http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... how_to.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Это все от электромагнитных помех крана.
В ящике никаких роутеров. Только пасивный свитч, ПОЕ камер и точки. Обязателен фороший сетевой фильтр для 220в.
По поводу дежурных 220в. на кране. Узнайте модель крана, и в инете поищите его мануал ( инструкцию). Более чем уверен - найдете даже заводскую документацию. Это Вам не ракета и не подводная лодка. Многие дипломы защищали по этим кранам. Вот и ищите дипломы по электрике, чтоб не рыться во всей книге по крану.
по Украине помог бы при желании Вашем физически все смонтировать. Ну или радиус 400 км от Харькова по зарубежью.
И не забудьте про гос каналы. Для Украины все каналы могу скинуть в личку.
Для Вашей страны - тоже общение через личку..
По крану.
Спасибо, будем переваривать
Если согласуем с заказчиком и сделаем - отпишусь
