Проблемы с виртуальным хостом на Hikvision DS-7616NI-E2/8P
Re: Проблемы с виртуальным хостом на Hikvision DS-7616NI-E2/
вообще-то во-первых это как уже сказали правильно а во-вторых кто мешает перенастроить?
С точки зрения чего это правильно? Правильно - когда есть выбор.GenaSPB писал(а):Затем что так правильно,
а вот зачем тебе прямой доступ к камерам или зачем ты купил такой нвр, вопрос.
Все твоя проблема решается либо правильным роутером либо ещё одним роутером.
Странные у вас вопросы. "Затем что так правильно" (c). Если бы "виртуальный хост" был никому не нужен, его бы не реализовывали - логично, не? Доступ на вебку нужен, например, чтоб донастроить камеру по месту съемки (те же параметры изображения подкрутить - через интерфейс рега не все доступно). И какой "не такой" я должен был купить нвр?
А поконкретнее? Роутер уже правильный - 2011-ый микротик.
Что именно перенастроить?ALEX_SE писал(а):вообще-то во-первых это как уже сказали правильно а во-вторых кто мешает перенастроить?
Выбор есть, nvr без PoE и если есть хотела постоянно ковыряться в вебе камер, то такой надо было брать. Раз стоит микротик подними на нем vlan из внутренней сети рега и воткни туда ему этот vlan.
