регистратор пишет в архив но не выводит картинку на монитор
Re: регистратор пишет в архив но не выводит картинку на мони
Сообщение Tюрин BB » 26 сен 2018, 20:47
murmash писал(а):Приветствую. Как понял... Проблема во вторичном потоке... На регистратор нет возможности понизить битрейт и поменять разрешение. Меню не активно. Камеры подключены по onviv. Попробую netip.. Отпишусь. Завтра буду на объекте... (проклятущее местечко)
Ну как вдоволь наиграетесь со вторичным потоком, то обязательно пишете, попробуем снять порчу с вашего "проклятущего местечка" с 16 hikvision камерами ;)
murmash
Сообщение murmash » 29 сен 2018, 19:43
Настройка основного каналаФормат видео: H264
Codec Level Baseline Main High
Разрешение: 720P(1280*720)
Управление скоростью передачи данных: Постоянная Переменная
Битрейт: (1024)
Частота опорного кадра: (50)
Настройка вспомогательного канала Включить
Формат видео: H264 MPEG4 JPEG
Разрешение: VGA(640*480)
Управление скоростью передачи данных: Переменная
Битрейт: (1708)
вот такие настройки... зеркальны работающей камере. картинки на мониторе нет(((( но в архив пишет. подключил к компу всю эту систему.... камеру вижу настройки доступны видео транслирует
Сообщение S@rge » 30 сен 2018, 05:00
murmash писал(а):Настройка вспомогательного канала Включить
Битрейт: (1708)
А почему именно такое выбрали, а не максимально доступное D1 (704x576)? Попробуйте еще понизить до CIF (352x288) - может рег действительно не тянет.
И битрейт адекватный поставьте, а то у вас вторичный поток "толще" основного. :smile:
З.Ы. Такую информацию лучше скриншотить, а не копировать текст.
Сообщение Tюрин BB » 30 сен 2018, 07:23
Ну что, наигрались со ВТОРЫМ 960Р потоком?
А вот теперь, если действительно хотите помощи, для начала ответьте на следующее:
Первое - Какие именно модели камер используете
Второе - Какое разрешение ПЕРВИЧНОГО потока выставили на всех камерах, а особенно на уличных, те которые:
murmash писал(а):.... и еще проблемка с уличными камерами ... эти когда разворачиваю во весь экран вообще ничего не показывают - в центре экрана красный крест а в обычном режиме (не полноэкранном все видно, картинка динамичная).
murmash
Сообщение murmash » 02 окт 2018, 18:53
приветствую. для начала ... благодарю за советы. 2 октября вопрос закрыт. решение было единственное (как я понимаю) выровнял битрейт по потокам и на всех камерах выставил одинаковый формат. настраивал каждую камеру отдельно через веб интерфейс. если правильно понял понял то проблема была в разбросе по разрешению на камерах. уличные камеры - выводится картинка на монитор но в очень плохом качестве. запись превосходная) из окна воспроизведения можно наблюдать картинку в реальном времени в высоком разрешении. регистратор ...по сути...шлак . не тянет хд с 16 каналов. Еще раз благодарю за содействие!!!
