NVR dahua не видит камеру hikvision по onvif за роутером
hed
Re: NVR dahua не видит камеру hikvision по onvif за роутером
Сообщение hed » 28 окт 2018, 23:59
Tюрин BB писал(а):Чего еще вспомнил!!!
Тут как то пытался пробросить за роутер камерку Хик с правами оператора, так встал на грабли:
- получить с нее поток RTSP в VLC так и не смог, велсишка по урлу с вбитым паролем оператора к внешнему IP-шнику подключается, но тут же просит снова вода юзера и пароль, вводишь юзера и пароль оператора, не хрена потока нет, пять раз попробуешь - срабатывает включенная блокировка доступа на 30 минут.
ЗЫ
Я в vlc картинку получаю по rtsp
Сообщение Tюрин BB » 29 окт 2018, 08:38
Вам нужен ONVIF, vlc его не умеет принимать, я почему спрашивал про ivms и vlc - было подозрение что у вас проблемы на стороне провайдера, получается что с провайдером у вас проблем нет.
Тогда остается одно - пробовать для начала получить поток именно через ONVIF в каком-либо софтовом NVR (можете кстати попробовать сервер от видиона).
UefLV
Сообщение UefLV » 29 окт 2018, 14:10
Попробовать посмотреть в той сети где NVR используя ODM (Onvif Device Manager).
Сообщение Tюрин BB » 29 окт 2018, 14:19
Да тоже не факт что ODM заработает.
У меня вот и в локалке не хочет ни с еведенсом ни с аксиом конектится.
UefLV
Сообщение UefLV » 29 окт 2018, 16:33
В Аксисе нужно вначале создать отдельного ONVIF пользователя и дать ему права, соответственно в ODM использовать логин пароль созданного пользователя.
UefLV
Сообщение UefLV » 29 окт 2018, 16:36
Tюрин BB писал(а): не хочет ни с еведенсом
У некоторых производителей/прошивок есть нюанс, по ONVIF подключение с пользователем admin пароль admin.
Сообщение Tюрин BB » 29 окт 2018, 16:42
А вы внимание не обратили, что на скрине ODM запущен как раз таки из под админа?
Ну а касательно обязательности "админ=админ", так в том же Evidence пароль любого пользователя может быть исключительно цифровым!!! Ну и как быть тут?
UefLV
Сообщение UefLV » 29 окт 2018, 17:05
Я не сталкивался именно с Evidence, но с другим брендами такая ситуация иногда возникала, не зависимо от пароля ВЕБ интерфейса пароль ONVIF пользователя был admin.
Сообщение Tюрин BB » 29 окт 2018, 17:44
Нормальная ONVIF секюрити - пароль админ логин админ.
ЗЫ
Вот чем чаще приходится волей судеб сталкиваться с "vSaaS" - то все больше и больше убеждаюсь что ради собственного же спокойствия, ни ONVIF, ни RTSP, вообще нельзя выпускать в интернет из-за их полнейшей дырявости с точки зрения безопасности.
hed
Сообщение hed » 29 окт 2018, 22:56
UefLV писал(а):Попробовать посмотреть в той сети где NVR используя ODM (Onvif Device Manager).
За роутером ODM конектится, а nvr на белом ip, не думаю что в одном с ним сегменте пустит, но как вариант рассмотрю..
hed
Сообщение hed » 07 ноя 2018, 19:36
Есть два совета: 1 создать пользователя с правами на онвиф. Не понял как именно это сделать. 2 использовать сотовый nvr для теста onvif, ставил прогу "onvifer" на Андроїд, в ней работает извне вроде бы Изображение , Изображение
