Подключение 16-ти IP-камер через пров. FTP - 1 км.
Re: Подключение 16-ти IP-камер через пров. FTP - 1 км.
От самого холода ничего не случится, разве что электролит замерзнет в жидком азоте. Говорю же, проблема в конденсате может быть, если в нагретом пространстве будет повышенная влажность, то при охлаждении она конденсируется и замерзает, при старте нагревается и или контакты на плате замыкает или начинается электролиз и разъедает контакты, но для этого влаги должно быть очень много или часто.
Электролиты дохнут от мороза, разумеется есть разной устойчивости. Имеются простые коммутаторы даже без корпуса на улице в распаечной коробке, работают 5 лет норм.
Много разной сложной техники работает на морозе до -30гр, по причине электролитов еще ничего не вышло из строя.
devidbleyn
Благодарю за информацию.
Самый простой пример - частые проблемы с электричеством на объекте и скупость клиента (на безперебойник). При выключении электричества на несколько часов и температуре на улице ниже 20C, оборудование начинает промерзать и может образоваться наледь. При резкой подаче питания элементы начинают нагреваться, наледь таять, происходит КЗ и итог известен. Это касается любого типа оборудования не только видеонаблюдения, поэтому и рекомендуется оборудование с мороза сразу не включать, подождать пока оно не отогреется.
Про это я писал, но тут есть такой момент, что влаги должно быть много для наледи. А влага может получится если осадки попали внутрь корпуса и вовремя не испарились. Если корпус снизу проветриваемый, то влажность там на уровне уличной и не будет кристаллизации, если корпус полностью герметичный, то даже если его собирали в теплую сухую погоду, там не накопится достаточно влаги в мороз. Но если туда затекает вода и не успевает высохнуть и выветрится, то тогда да...
Самый просто способ чтобы убедиться - взять любой микроэлемент, засунуть его в морозилку на пару часиков, достать из морозилки и даже при комнатной температуре получим элемент покрытый инеем (та самая наледь), даже в герметичном корпусе это возможно.
Содержание воды при нормальной влажности в морозилке 2 грамма на м3, а при +20гр 17г/м3, поэтому вокруг любой охлажденной вещи в тепле воздух охлаждается и влага в этом месте конденсируется, если предмет достаточно холодный, то влага еще и кристаллизуется.
Но на практике не бывает, чтобы электроника была бы сильно холоднее, чем окружающий воздух для образования конденсата, скорее наоборот. Конденсат хорошо виден в холодную погоду на лобовом стекле, когда оно холодное, а внутри машины тепло.
Но если внутри не проветриваемого объема 100% влажность и присутствует вода, при постепенном охлаждении на самом деле может оказаться много конденсата, который при разогреве может растопить до замыкания контактов. Но тут еще есть такой момент, что конденсат это дистиллированная вода, которая имеет большое сопротивление, с другой стороны металл на воздухе окисляется и при растворении окислов вода начинает проводить ток.
В общем, как я ранее и писал, спасает или 100% герметизация или естественная вентиляция, которая выравнивает влажность при постепенном охлаждении.
Еще пример из жизни, если зимой внутри машина прогрелась и салон перед закрытием не проветрить, то на стекле внутри будет лед, если подержать открытыми двери, чтобы температура выравнялась, то льда не будет.
Это в средней полосе может так, у нас чуть что, сразу все инеем покрывается.kROOT писал(а): ↑30 сен 2019, 11:25Про это я писал, но тут есть такой момент, что влаги должно быть много для наледи. А влага может получится если осадки попали внутрь корпуса и вовремя не испарились. Если корпус снизу проветриваемый, то влажность там на уровне уличной и не будет кристаллизации, если корпус полностью герметичный, то даже если его собирали в теплую сухую погоду, там не накопится достаточно влаги в мороз. Но если туда затекает вода и не успевает высохнуть и выветрится, то тогда да...
