Проблемы с точками доступа WI-FI
Dzmitry
Re: Проблемы с точками доступа WI-FI
Сообщение Dzmitry » 31 янв 2020, 13:45
проблема решилась просто - раскинул ТД по каналам 1 и 11 и сузил ширину каждого до 20Mhz
karadjia
Сообщение karadjia » 31 янв 2020, 16:52
Dzmitry писал(а): ↑
31 янв 2020, 13:45
О чем собственно и писалось в первом посте "Схема, а вернее планировка радиомостов, мягко сказать..... не удачная. 2 радиомоста в непосредственной близости друг от друга + 2 частота = взаимное влияние и как следствие проблемы с каналом-каналами"
То что Вы подвинулись по каналам конечно хорошо, но судя по Вашим постам и конкретно этому случаю Вы понятия не имеете что такое "Spectrum Analysis" и как с ним работать. Ибо если бы знали и пользовались - не было бы этого случая.
Совет.
Вы работаете не легально (ваши точки) и что бы как можно меньше было у Вас проблем старайтесь не вредить другим.
Все таки запустите на обьекте Spectrum Analysis и просмотрите эфир. Есть шанс что Вы своими точками "делаете плохо" (толерантно сказано) другим пользователям эфира. И хорошо если эти пользователи тоже "нелегалы". Иначе или натравят на Вас ГИС или сами приедут и.... дальше зависит от злости и численности приехавших....
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 фев 2020, 11:05
karadjia писал(а): ↑
31 янв 2020, 16:52
Dzmitry писал(а): ↑
31 янв 2020, 13:45
Совет.
честно да - смысл понимаю в графиках, но как это применить на практике - только методом тыка)
