Устройство для работы камер при отключении электричества
reanimatorlash
Re: Устройство для работы камер при отключении электричества
Сообщение reanimatorlash » 02 май 2021, 13:05
dimonster писал(а):
02 май 2021, 09:54
reanimatorlash писал(а):
01 май 2021, 16:00
...чтоб люди не переделывали их под более ёмкие внешние АКБ, а покупали более дорогие модели с более ёмкими АКБ, или возможностью подключать внешние АКБ.
Тогда такой вариант: берём блок питания 12 В, 5А с регулировкой. Накручиваем его на 13,8 В, подключаем к аккумулятору. Параллельно к аккумулятору подключаем инвертор 12В/220В. В инвертор включаем регистратор, а камеры, если они не от PoE питаются, то напрямую к аккумулятору.
Как вам такой вариант?
если камеры не PoE, то и регистратор не PoE, а соответственно питается от 12В и в этом случае правильнее вообще выкинуть инвертор и всё запитать от акб. Но придётся несколько доработать питание. Камеры, да и регистратор будут больше греться от 13.8В, поэтому каждую камеру и регистратор нужно будет подключать через небольшой стабилизатор 12В, допустим для каждой камеры хватит L7812CV, для регистратора нужно что то чуть более мощное, например LM1085IT-12, ну и пару конденсаторов.
Если система собрана на PoE, то в этом случае лучше использовать DC-DC Boost UP, который сможет из 12В сделать 48В, вполне хватит 10A.
В случае 12В, при работе от акб, вся система проработает на 20% дольше, по сравнению с использованием инверторов на 220В.
В случае PoE, при работе от акб, вся система проработает на 10-15% дольше, по сравнению с использованием инверторов на 220В.
Как раз подобные, "безинверторные" системы питания в основном и рекомендуется использовать для "безсерверного" видеонаблюдения. Но зачастую они дороже "инверторных".
dimonster
Сообщение dimonster » 02 май 2021, 14:13
02 май 2021, 13:05
...если камеры не PoE, то и регистратор не PoE, а соответственно питается от 12В и в этом случае правильнее вообще выкинуть инвертор и всё запитать от акб. Но придётся несколько доработать питание. Камеры, да и регистратор будут больше греться от 13.8В, поэтому каждую камеру и регистратор нужно будет подключать через небольшой стабилизатор 12В, допустим для каждой камеры хватит L7812CV, для регистратора нужно что то чуть более мощное, например LM1085IT-12, ну и пару конденсаторов.
По моему, камеры, которые не-PoE, довольно-таки всеядны в вопросе напряжения. Так что переварят 10,8 - 13,8 В без вопросов. А вот с регистратором с питанием на 12 В и его жёстким диском я бы не шутил. Если я не ошибаюсь, ваш стабилизатор просто "обрезает" завышенное напряжение до 12В. Но если напряжение просядет ниже 12 В, то что будет?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 02 май 2021, 15:30
dimonster писал(а):
02 май 2021, 14:13
вообще камеры работают от 9В, 12 нужно для подсветки, излишки рассеиваются в виде тепла на внутреннем стабилизаторе питания. Так вот рассеивать 3В или 4.8В существенная разница.
Для регистратора в целом и жд в частности отклонение питания более 5% очень не хорошо.
При напряжении на акб 12В (а это практически полностью разряженая акб), после стабилизатора, при максимальной нагрузке (для L7812CV это 1.5А, для LM1085IT-12 это 3А), будет 10.5-11В. при номинальной нагрузке, 300мА для камеры с включенной посветкой, после стабилизатора будет примерно 11.5В, 1500мА для регистратора, так-же после стабилизатора будет 11.5В.
Сообщение kROOT » 02 май 2021, 22:59
Поэтому давно было придумано решение - использовать ИБП на 24в и стабилизатор до 12в.
Или ИБП 12в и винты 2.5" для более бюджетных решений.
Сообщение ALEX_SE » 02 май 2021, 23:35
а зачем все это когда есть куча решений готовых и рассчитанных на круглосуточную необслуживаемую работу?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 май 2021, 08:27
02 май 2021, 22:59
любая 24В система почти в двое дороже 12В системы как на этапе приобретения/установки, так и на этапе эксплуатации и обслуживания.
Так же системы на 2.5жд дороже аналогичных на 3.5жд.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 май 2021, 08:33
ALEX_SE писал(а):
02 май 2021, 23:35
зачастую готовые решения не удовлетворяют определённым потребностям в нужном ценовом диапазоне. и бывает так, что готовые решения не удовлетворяют определённым потребностям ни в каком ценовом диапазоне.
любое готовое "необслуживаемое" решение, требует обслуживания минимум раз в год, иначе в самый "подходящий" момент может не выполнить свои основные функции.
Сообщение kROOT » 03 май 2021, 11:02
03 май 2021, 08:27
02 май 2021, 22:59
24в не так дороже, потому что ток надо выбирать в 2 раза меньше, чем 12в, может немного дороже за счет того, что менее распостраненный формат.
На счет дисков тоже не всегда так, например в ситилинке 500Гб 2.5" дешевле, чем 3.5".
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 май 2021, 14:04
03 май 2021, 11:02
24В дороже, потому что используется два акб, а не один как в 12В, к тому же при маленькой мощности 24В очень редко используется, собственно для получения большей мощности (более 1КВатт) и используется 24В.
ну а по поводу что 2.5 500гб дешевле чем 3.5, тут каждый извращается как может. лично я беру не тошибу или сегейт, которые жрут 1А по 5В линии, а более менее WD который кушает 0.55А, в частности RED, предназначеный для работы 24/7.
