сбросил настройки ip камеры
Re: сбросил настройки ip камеры
Как мне подключить камеру к роутеру, которая запитывается от одного poe разъема видеорегистратора?
У меня камера подключена к poe регистратору по витой паре. чтобы заново настроить камеру, мне нужно подключить камеру к роутеру. но мой роутер на питает камеру, при подключении витой пары от камеры ничего не происходит. Что мне сделать? чтобы не снимать камеру с крыши? Как настроить? Помогите...
777SkiF777
Включить роутер в регистратор) Авось не сгорит)nsslrd писал(а): ↑28 май 2021, 18:51У меня камера подключена к poe регистратору по витой паре. чтобы заново настроить камеру, мне нужно подключить камеру к роутеру. но мой роутер на питает камеру, при подключении витой пары от камеры ничего не происходит. Что мне сделать? чтобы не снимать камеру с крыши? Как настроить? Помогите...
запитайте камеру пассивно...
если в реге есть еще порты и они не изолированы - можно анализатор воткнуть туда.
Купил инжектор poe микротик, к нему подключил блок питания от регистратора 48 вольт. Получилось.
