Помогите сделать удаленное в-наблюдение с программой VMS
Vlad-49
Re: Помогите сделать удаленное в-наблюдение с программой VMS
Сообщение Vlad-49 » 16 апр 2024, 09:43
Рустам писал(а): ↑
15 апр 2024, 18:02
То есть если добавлять видеокамеру в ноутбук через кнопку "Clout Add", то она показывает рядом с роутером в гараже (через гаражный вай-фай) и не показывает рядом с роутером в офисе (через офисный вай-фай) ? Но если добавить через кнопку "Manual Add", то камера показывает через оба вай-фая?
Да, если добавить через кнопку "Manual Add" в офисе, то камера показывает через оба вай-фая. В гараже вручную добавлять камеру я не пробовал, - не было надобности, ибо камера и ноутбук подключены там к одному роутеру и при запуске программы VMS, она обнаруживает камеру автоматически и прописывает ее в список найденных устройств вверху страницы. Остается лишь поставить галочку слева найденной камеры и нажать кнопку Add для добавления. Но, конечно, можно попробовать добавить вручную и посмотреть, что будет. Думаю, все равно подключится.
Vlad-49
Сообщение Vlad-49 » 16 апр 2024, 10:07
Кстати, если добавлять кнопкой "Manual Add", то в строке добавленной камеры, в поле "Version", появляется длиннющая строчка, - около 40 знаков, и оно недоступно для редактирования (копирования или вставки).
При добавлении кнопкой "Clout Add", это поле остается пустым, а камера не подключается
