Оборудование для видео наблюдения в гастрономе.
Re: Оборудование для видео наблюдения в гастрономе.
Если будет SIMT то еще 2 сервера. Если просто запись и просмотр то не надо.
И указанные камеры в количестве 60 шт будут хорошо видеть только при хорошем освещении. Я бы глянул куда-то в сторону 2112 или 2132.
Можно комбинировать.
Камеры смотрящие на двери/окна/затененные сцены - с нормальным WDR. Типа 864 или 854, купольники на базе этих камер.
Камеры на проходы, кассы, склады - 2112, что бы в случае ночного кипиша или отключения электроэнергии видеть что происходило.
Остальные - простенькие типа выбранных или 7164.
Ну и нормальный ИБП с возможностью подключения внешних недорогих аккумуляторов.
Сейчас не могу посчитать (на даче с планшета) но надо посчитать поток с камер, вытянет ли квадрик пусть даже Про такое кол-во камер.
Вытянет без распаковки. Если к кажной камере прикрутить даже HD-детектор - загнется.
А на отображении?
то же.
Если только не выводить маски детекторов на изображении - тянет. Если вывести на всех а тем более SIMT - загнется на 2 десятках камер.
Пока не планируется использовать SIMT.НА счет комбинирования подумаю спасибо за подсказку.ALEX_SE писал(а):Если будет SIMT то еще 2 сервера. Если просто запись и просмотр то не надо.
Запись просмотр и удаленный просмотр будет необходим. С удаленным просмотром не возникнет проблем?
нет. В новой версии трассира удаленно все прекрасно просматривается и настраивается.
Подскажите пожалуйста, а как можно подключить на телевизор картинку с камеры? С аналогом понятно там есть разъем на регистраторе и соответствующие настройки. А как с оборудованием которое я указал.
Так же как и аналог - через разъем на камере.
И при чем тут регистратор? Когда вопрос про картинку с камеры...
Из перечисленных в первом посте в реальности получится только к DS-2CD854F-E. К остальным подключать телеки только через промежуточные девайсы. Неттопы например, была тут еще идея использовать ТВ плееры на андроид.ALEX_SE писал(а):Так же как и аналог - через разъем на камере.
8253 так же имеет аналоговый выход. Шнурок в комплекте. Правда подключается при открытом кожухе камеры, но никто и не просил подключать с закрытым
На счет 8153 похоже да, ошибся
Выход то она имеет, но это только для отстройки объектива можно использовать. Ни кто же не будет ставить камеры в гермокожухе со снятым передним стеклом.
