Филиал Сколково в отдельно взятой деревне
Собираюсь делать видеонаблюдение. Есть вопросы.
Re: Собираюсь делать видеонаблюдение. Есть вопросы.
Зато высокотехнологично и современно
Вообще, на самом деле, автор путает причину со следствием. Домофон на компе, ноуте, планшетке, холодильнике это хорошо и удобно. НО одно важное НО!.
Управлять домофонкой должен не комп, планшет, не микроволновка. Это лишь инструмент для получения информации и управления. Т.е. грубо говоря клиентская часть что бы не тащиться к панели, а лежа на диване глянуть кто это там пожаловал и не отключаясь от просмотра фильма легким движением пальца открыть двери
Вот только умные дома, сколько бы там не говорили про ШЗ-технологии, надежность разных юниксов и прочее, их на базе ПК с софтом никто не делает. Для того есть специальные контроллеры, специальные протоколы, специальные исполнительные устройства поддерживающие эти протоколы. Ну и конечно они интегрированы с IP.
				RyuuKiiroi
 - Постоянный посетитель
Я и не говорил, что он предназначен для защиты данных. У меня на сервере бэкап, никаких raid, только хардкор ))ALEX_SE писал(а):RAID не предназначен для защиты данных, у него другое назначение.
Единственное, при выходе из строя мы теряем поток временного промежутка со всех камер, а при выходе диска с записью на него одной камеры, соответственно только ее поток.
В общем надо наверное поставить трассир и помучить его.
По камере в качестве домофона, но я больше к ip- серверу склоняюсь.
Как раз в качестве сервера выступает камера, также управление идет через веб. Вот если сделать еще отдельную програмку на web или чем то еще. Просто вывести картинку и несколько запрограммированных кнопок с камеры. Но увы, я не такой крутой программист, или это только пока ))
Надо посмотреть, что можно сделать на стандарте onvif.
А так да, есть решенение от bas-ip, но их панель в ширину 116 и установочное вроде 100, мой столб 100- 3...4мм с каждой стороны на стенку, это не считая фаски.
А по камерам, я так понимаю модели
HikVision DS-2CD2032-I
HikVision DS-2CD2632F-IS
HikVision DS-2CD8254FWD-EI
вполне подойдут для дома, просто у первой мы не сможем подстроить область удаления оптикой, по сути мои веб- камеры.
Вторая какой то оптимал, объектив нужно крутить ручками.
Третья даже не знаю, объектив моторизированный, но вот матрица меньше.
С камеры буду выводить один, два потока.
Есть ли еще подобные камеры, или эти лучшие по цене\качество?
С какой это такой радости он моторизированый? Где Вы это вычитали? Там стоит точно такой же объектив как и в 2632. В любом описании указано что там вариофокальный объектив, где Вы прочли про трансфокатор?
Вот DS-2DZ216 - те да (буква Z в названии). Там трансфокатор.
Если есть онлайн-бакап то не проще ли писать в 2 места сразу?
Про подобные не скажу - меня лично более чем устраивает Хик
				RyuuKiiroi
Да, где то не там я посмотрел ))
Писать не знаю, мне бы хватило и записи на каждый диск.
Буду тогда смотреть в сторону
Вторые пока недоступны. Про первые скажу только через неделю-две когда смонтирую.
В соседней теме (организация IP видеонаблюдения) человек давал ссылку на работу таких камер. Можете посмотреть примеры съемки на hikvision.msk.su
Запись на каждый диск - глупость ИМХО.
				RyuuKiiroi
Видел. Ссылки там не рабочие. Адрес пингуется.
Забываю все спросить, отключается у них все таки ик подсветка? Или может настраивается?
И опять вопрос по домофону, хрен с ним, возьму обычный. Но с аналогом не работал, можно ли подключить вызывную панель обычной витой парой? Или брать коаксиал с питанием?
Из интерфейса не отключается и режим переключения день/ночь (как например у самсунгов) не настраивается. На вышеуказанном мной форуме есть рекомендации как отключить подсветку, но, учитывая что это потеря гарантии, т.к. корпус надо вскрывать - лучше этот вопрос решить с продавцом. Или подсветить получше.
Можно подключить при небольших расстояниях.
Но если денег Вы не жалеете - ну посмотрите на IP-домофоны. Есть такие.
				RyuuKiiroi
Ну да, так и думал отключить.
Плюс в том, что у 2632 свободный доступ к плате.
Расстояние будет около 20-30метров
с чего Вы это взяли???
				RyuuKiiroi
Ну вот например http://www.youtube.com/watch?v=_KgRe9HxDj4#t=102
Плату свободно видно, вынимаем проводок, если что, вставляем обратно.
Будем ждать появления ))
				RyuuKiiroi
Еще вот вопросы.
HikVision DS-2CD2632F-IS и HikVision DS-2CD2732F-IS
HikVision DS-2CD2032-I и HikVision DS-2CD2132-I
Это аналоги, в смысле купольный вариант и обычный.
Вот у 2632
А у 2732
Разный угол обзора, но при этом разная чувствительность. То есть оптика там отличается?
Соответственно у 2032 и 2132 можно ожидать похожих параметров и углы обзора 98 и 80 соответственно, при соответствующих объективах?
Вот у 2632
Код: Выделить всё
Чувствительность	0.07 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Электронный затвор	1/25-1/100,000 сек
Объектив	2.8 – 12мм @ F1.4
Угол обзора	98° - 30.5°Код: Выделить всё
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Угол обзора	80° - 28.7°Соответственно у 2032 и 2132 можно ожидать похожих параметров и углы обзора 98 и 80 соответственно, при соответствующих объективах?
