Технология запитки камер через пассивные PoE инжекторы
Re: Технология запитки камер через пассивные PoE инжекторы
Сообщение Sergiodemaster » 12 май 2014, 09:56
Он же в mode B работает?
Slava7505
Сообщение Slava7505 » 19 май 2014, 08:36
я тут смотрел про питание такого вида...
по моему мнению такое питание на большие расстояния плохо будет работать...
нужен кабель потолще чтобы потерь было меньше.... а витая пара, у неё сечение маленькое - много потерь.
вы чем сложность от блока питания сделать удлинитель и подвести его к камере????
Сообщение GenaSPB » 19 май 2014, 09:21
Slava7505, Вы про passive PoE или про нормальное PoE? Нормальным PoE с удлинителем PoE-E101 на 200 метров пробовал, полет нормальный.
Slava7505
Сообщение Slava7505 » 19 май 2014, 17:15
passive PoE это от хаба питание?
Slava7505
Сообщение Slava7505 » 19 май 2014, 17:23
а кто нибудь юзал Сплиттер TP-LINK TL-POE10R ??????
http://smolensk.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=100120
опишите работу.
Сообщение ALEX_SE » 19 май 2014, 17:27
Passive POE это питание по свободным парам от внешнего источника. Вариант со сплиттером о же под это подходит.
rizan
Сообщение rizan » 23 май 2014, 13:57
дык, что-то я не понял. а как вы ходите чтоб она заработала от 12 вольт, если требуется 48 Вольт?
Естественно через сплиттер работает, поскольку 12 вольт вы подаете на 12 вольтовый вход.
У камеры просто напросто не запускается схема преобразования напряжения. Используйте 48В блок питания
V.Sens
Сообщение V.Sens » 24 май 2014, 11:58
Slava7505 писал(а):а кто нибудь юзал Сплиттер TP-LINK TL-POE10R ??????
опишите работу.
Для работы IP-камер нужны два подключения - ethernet (IEEE 802.3u, 802.3ab) и питание.
Есть камеры, которые поддерживают стандарт PoE (IEEE 802.3af), тогда камера подключается одним кабелем витая пара категории 5, по которому передается и питание, и ehternet. При этом 2 пары проводников кабеля используются для работы собственно ehternet, а оставшиеся - для передачи питания от хаба или инжектора на одной стороне к камере на другой стороне.
В самом простом варианте подключения камеры по технологии PoE необходим сетевой концентратор с поддежкой PoE на порту, к которому подключается устройство, и собственно устройство, которое умеет работать с PoE.
В том случае, когда мы имеем на одной стороне сетевой концентратор или инжектор, который поддерживают PoE, а на другой стороне - камеру, которая PoE не поддерживает, но мы хотим подвести к ней один только кабель витая пара (не подводить отдельно питание) нам будет нужен TP-LINK TL-POE10R. Это устройство ставится перед камерой, подключается с одной стороны витой парой к порту с PoE коммутатора, а на другой стороне оно разделяет ehternet составляющую (подключается в ehternet-порт камеры) и питание - переходником из его комплекта подключает порт питания камеры (куда должен вставляться штекер блока питания). У него имеется переключатель, который позволяет выбрать вручную напряжение питания на выходе - 5, 9, 12 V. Т.е. выставить такое напряжение, которое необходимо камере.
Таким образом ТP-LINK TL-POE10R позволяет подключать по одному кабелю витая пара любые совместимымые с ним по питанию камеры к портам PoE на коммутаторе.
Сообщение ALEX_SE » 24 май 2014, 12:32
2 поправки.
Первая не концентратор а коммутатор. Концентраторы много лет не выпускает даже cnet.
Вторая для питания используются как свободные пары так и занятые (т.н. фантомное питание как в системных телефонных аппаратах).
Garik
Сообщение Garik » 24 май 2014, 16:16
Добрый день.
Пришлось принять следующее решение для устранения возникшей проблемы.
От идеи покупки инжектора с поддержкой PoE 802.3af. пришлось отказаться, так как его некуда втыкать: Розетка занята под роутер и телевизор, а новый сетевой фильтр покупать совсем не хочется.
Решено купить роутер с поддержкой PoE 802.3af. и заменить им старый. а уже от него к камере провод тянуть.
Присмотрел WAP-3100 54 Mbps Wireless Access Point POE (картинку прикрепляю) и но пока не купил, так как сначала хотел услышать авторитетное мнение разбирающихся в этом людей.
Возникает ряд вопросов:
Подойдет ли мне данный тип роутера;
Будет ли он запитывать камеру по кабелю UTP5 от себя?
Или же мне нужно нечто иное....
Сообщение Sergiodemaster » 24 май 2014, 16:37
Я такого зверька в первый раз вижу.
SOHO роутеров с РОЕ вообще не встречал. (да и нужды как то не было)
Garik
Сообщение Garik » 25 май 2014, 11:02
Garik: Быть может не хватает мощности адаптеру, ведь согласно стандарту IEEE 802.3af, нужно обеспечить постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В?
Rizan: У камеры просто напросто не запускается схема преобразования напряжения. Используйте 48В блок питания
Rizan, спасибо за подтверждение теории, значит все таки можно попробовать использовать 48В блок.
