20 ip камер через 10 wifi точек..
Re: 20 ip камер через 10 wifi точек..
Режимы попробовать либо на всех bridge, либо в центре АР, на остальных клиент (но это менее кошерно).
Антенны нежелательно так вешать. Разнесите их хотя бы на метр-полтора в разные стороны. И вручную проставьте по разным каналам их.
Если эфир не сильно загажен, то все будет работать, я бы посоветовал следующее:
1. Выкинуть штырь, он ловит все подряд, тем более, что он используется в кач. кронштейна
2. Центральные точки сделать AP и настроить на 1 и 11 каналы, направить в разные стороны по секторам и остальные подключать к ним клиентами по 4 шт.
3. Если не хватит пропускной способности, добавить в центр еще одну AP на 6 канал, распределить клиентов по 3 на каждую AP.
4. Оптимизировать битрейт и качество картинки.
Таким образом соединял с базой аналоговые реги по 16 камер на промплощадке с работающими кранами и др. электрооборудованием.
То есть 1 точку на вышке сделать АР и 1 канал, и к ней подключить 4 точки в качестве клиента и им тоже выставить всем 1 канал? со второй сделать также в другую сторону и поставить на них 11 канал?Dim32 писал(а):Если эфир не сильно загажен, то все будет работать, я бы посоветовал следующее:
1. Выкинуть штырь, он ловит все подряд, тем более, что он используется в кач. кронштейна![]()
Незнай еще если точки будут в разные стороны и без круговой антенны, то здание с регистратором подцепится ли к ним!? здание находится как раз сбоку от вышки.
Попробую завтра схему нарисовать..
Центральные точки, которые AP, направляй по разным углам - по секторам и разноси максимально по частоте - 1 и 11 канал, ну и их клиентов также на 1 и 11 канал соответственно.
В центре ставь гигабитный свитч и центральные точки и рег подключай к нему.
Круговую сразу выкидывай.
Да еще, в центре по возможности точки AP ставь как можно дальше друг от друга.
Рег к свитчу подключай витухой.
А рег подключен не к центральной точке?
Регистратор в том то и дело что не в центральной точке а рядом с ними примерно в 70 метрах в здании. На этом здании тоже точка висит, даже две.
Если задача стоит сделать хорошо - разводите заказчика на наностейшены/бимы/рокеты. На них еще получится собрать приличные беспроводные мосты.
Рег должен быть подключен к центральной точке, либо от центральной точки ставить отдельный мост для организации линии связи к регу.
Отдельный мост, то есть от здания с регом точку подключить к центральной точки бриджем?Sergiodemaster писал(а):Если задача стоит сделать хорошо - разводите заказчика на наностейшены/бимы/рокеты. На них еще получится собрать приличные беспроводные мосты.
Да. Сам прикинь на бумаге потоки данных, которые будут гоняться по сети. Антенна то у девайса одна - по ней и прием, и передача.
Чтоб не было затыков и потерь - основной поток данных должен идти в одну сторону.
Либо, если есть возможность, как советовали выше - соединить центральную точку и рег кабелем. Или перенести их на одно здание.
Еще раз повторю - сомневаюсь, что на этих тплинках получится настроить безотказную систему.
Но попытка не пытка вроде
Сегодня пробовали настроить все. Решили делать все точки клиентами и соединять на центральную на вышке в режиме ТД с круговой антенной, от нее кабелем на другую точку рядом и на здание бриджем и к регу. Центральная с антенной ТД остальные клиенты. Сначало не могли даже одного клиента настроить, потом от камер ужасно сыпался, потом уменьшили мощность передатчика центральной ТД до 5дб с 26, и первая точка клиент заработала, так настроили первых 3 клиента, всего 8 камер, но когда подключили 4 точку, она толком не законектилась и пропали предыдущие 2, как будто она глушила их, завтра буду еще эксперементировать с ними, а то было уже поздно. Все точки клиенты с камерами и центральная ТД с внешней антенной на 1 канале, а точка с домом где рег на 12 сделал.
Попробуй 6й канал установить. Иногда прокатывало на мостах на длинк 2100
Где 6-ой поставить?Sergiodemaster писал(а):Попробуй 6й канал установить. Иногда прокатывало на мостах на длинк 2100
