Маску пробовал и такую и провода разные делал, вот по этой картинке, нижний вариант это правильно?GenaSPB писал(а):Поставь маску 255.255.255.0 в зависимости от древности устройств возможно понадобится кросс патчкорд
IP-видеосервер STS-301К и вебинтерфейс
Re: IP-видеосервер STS-301К и вебинтерфейс
Да. Поставь на комп portscan и просканируй все диапозоны внутренних ip
GenaSPB писал(а):Да. Поставь на комп portscan и просканируй все диапозоны внутренних ip
Скачал прогу в настройках TCP/IPv4 выставил IP 172.16.16.250 в проге выбрал ScanOnly IP и прога нашла устройство на IP 172.16.16.14
На встроенной сетевухе работать не хочет, а на PCI (Intel PILA8470B) заработало с кросс патчкордом.
Этих серверов у меня два один без кнопки сброса там просто дырка, вот он и заработал, тот который с кнопкой пока не хочет ну теперь наверное раберусь....
GenaSPB,kROOT Спасибо Мужики
Мужики у меня снова авария, "играясь" с IP адресами в веб интерфейсе устройства установил 192.168.0.14, всё работало, после решил добавить порт :5000 получилось 192.168.0.14:5000, всё хорошо работает, потом всё-таки решил убрать порт и оставить только IP 192.168.0.14. нажал применить и всё (наконец то не работает) я снова не могу попасть в вебинтерфейс устройства. прога portscan ни чего не находит
На том приборе у которого кнопка сброса есть я пробовал делать сброс так: выключаю прибор нажимаю кнопку и держу, подаю питание, отпускаю кнопку через 5 секунд, сброса не происходит пробовал удерживать разное время 10 , 20, 30... сек. ни чего не сбрасывается единственное, что заметил так это то что светодиод, что-то отмигивает - через секунд десять удержания начинает быстро мигать, еще через пять секунд, частота мигания снижается в двое, потом три вспышки и снова мигает быстро и всё повторяется.
Пробовал даже выпаивать батареечку на одном из приборов но нет, тоже не помогает, скорее всего она отвечает за дату и время.
Братцы, какой может быть еще вариант сброса настроек ?
Еще в сети нашел вот такую картинку, где написано, что 10 пин разъема №2 есть сброс, пытался включать прибор с замкнутым на массу десятым пином но сброса не происходит только светодиод мигает как-то циклами - сперва либо 14 либо 16 раз очень быстро не успеваю точно сосчитать, потом 5 раз, потом 3 и так по кругу, замыкал его на массу на включенном приборе, так вообще не реагирует ни как....
Может глупость спрошу, но не смотрели на второй плате может тупо кнопка не распаяна?
Да кнопка просто не припаяна, я пинцетом контактные площадки перемыкал но сброса не происходит, а светодиод начинает мигать циклами - 16-3-5 раз, как и на том аппарате у которого есть кнопка, еще "прозвонил" 10 контакт разъема №2 (кторый подписан "Сброс")он так же выходит к кнопке, а второй контакт кнопки это масса, может быть, что в этих аппаратах для сброса используется какое-то сервисное устройство?GenaSPB писал(а):Может глупость спрошу, но не смотрели на второй плате может тупо кнопка не распаяна?
обычно такое мигание это либо ожидание на определенный адрес заливки по TFTP или поиск сервера TFTP или режим бутовой загрузки с минимальным функционалом для сброса, но тоже надо знать адрес, в любом случае надо трясти производителя, наобум очень сложно.
В точку!kROOT писал(а): в любом случае надо трясти производителя, наобум очень сложно.
Написал в сапорт. ответили мгновенно:
Как оказалось сброс не происходит до IP указанного на наклейке,"Лучше воспользуйтесь утилитой sts-scan, она лежит в папке Utilities Синергета. С ее помощью вы сможете найти все 301-е, которые находятся в сети.
Сброс настроек выполнит сброс адреса не на 172.16.16.10, а на 192.168.x.x. Последние 2 разряда будут соответствовать мак-адресу видеосервера. Его либо нужно знать и переводить в калькуляторе номер, либо все равно искать sts-scan'ом."
Утилитки у меня нет такой она наверное идет вместе с ихним софтом, а вот мак адрес мне был известен и в иженерном калькуляторе получил последние два разряда.
Теперь всё работает
Может кому пригодится.
kROOT, GenaSPB Спасибо за помощь
