Помогите запустить камеру!
popovic86
Re: Помогите запустить камеру!
Сообщение popovic86 » 26 окт 2016, 12:56
Jim31rus про сброс настроек и далее по тексту все правильно написал, но чтоб обойтись без Reset,а я бы попробовать сделать еще ряд действий.
1. Пустить непрерывный пинг до 192.168.1.11
2. Выдернуть патч-корд с камеры, должен пропасть пинг т.е. убеждаемся физически что связь есть именно с нужной камерой с ip адресом 192.168.1.11
3. Можно дополнительно посмотреть камеру в другой проге iv-4200 ссылка была от админа ниже. Может повезет и она отобразится у вас без браузера :smile:
4. Пробуем вводить 192.168.1.11 в разные браузеры, если нет то на всякий случай отключаем антивирусники и прочие защиты, пробуем еще раз.
5. Ну если опять не запустилась, берем заведомо исправный ПК прописываем туда сетку 192.168.1.1 и т.д., если и это не помогло то звоним разработчикам и в тех.поддержку магазина в котором покупалась камера.
kolins111
Сообщение kolins111 » 16 июн 2017, 11:17
Добрый день!
Примерно столкнулся с такой же проблемой, пытаюсь на прямую подключить камеру hikvision ds-2cd854fwd-e к компу, в сетевой карте прописываю адрес камеры к примеру 192.168.20.18 и адрес компа 192.168.20.17, шлюз указываю 192.168.20.1 чтоб была одинаковая подсеть, на камеру подаю питание 12в подключаю сетевой шнур который идет в комплекте с камерой подключаю но сетевуха после настроек не видит, пишет кабель не подключен.
Может есть еще что то что я пропустил? пожалуйста подскажите...
Сообщение Рустам » 16 июн 2017, 12:38
kolins111 писал(а):в сетевой карте прописываю адрес камеры к примеру 192.168.20.18 и адрес компа 192.168.20.17
В сетевой карте компьютера разве можно прописать адрес видеокамеры? Его надо набирать в интернет-браузере или в ПО идущем с камерой.
kolins111
Сообщение kolins111 » 16 июн 2017, 15:19
ну да можно адрес прописать как основной шлюз, я понимаю что в браузере надо адрес прописывать чтоб попасть на веб интерфейс камеры, почему то именно с этой моделью камеры у меня возникает проблема...
