Периметральное IP видеонаблюдение, 1 квадратный км.
Re: Периметральное IP видеонаблюдение, 1 квадратный км.
Сообщение Sergiodemaster » 17 окт 2016, 13:51
bulka58807 писал(а): 1. Тянем витой парой, ставим коммутаторы - дешевле, боится грозы, если вылетит первый коммутатор, пропадет доступ ко всем коммутаторам и камерам за ним.
Если какой то из коммутаторов в линии начинает сбоить - поиск гаденыша превращается в битву экстрасенсов
bulka58807 писал(а): 2. Тянем оптику, ставим конвертеры(либо каждый столб, либо 1 конвертер на каждые 3 столба) - дороже, не боится грозы, надежней.
Не сильно дороже. Считайте комплексно.
Плюсом можно сделать закольцовку - при обрыве кабеля сигнал пойдет по другой стороне петли. При множественных повреждениях кабеля отключатся камеры только внутри вырезанного сегмента.
bulka58807 писал(а): 3. Беспроводные точки доступа - простота реализации, дорого, вай-фай не так стабилен, как кабель.
Ахтунг. В промышленную эксплуатацию я бы такой вариант даже и не предлагал.
Точки будут стоять на каждом четвертом столбе? Сколько точек будет? 30-40 шт?
Сначала за лаги вас четвертует заказчик, потом приедет связьнадзор и пропустит через мясорубку остатки после четвертования.
Сообщение kROOT » 17 окт 2016, 15:53
Sergiodemaster писал(а): Если какой то из коммутаторов в линии начинает сбоить - поиск гаденыша превращается в битву экстрасенсов
если обрыв, то пинг до ближайшей доступной камеры, если шторм на сетевом уровне, то только отключение сегментов, но при стабильном оборудовании сети и более менее надежном оборудовании такое маловероятно.
Sergiodemaster писал(а): Плюсом можно сделать закольцовку - при обрыве кабеля сигнал пойдет по другой стороне петли. При множественных повреждениях кабеля отключатся камеры только внутри вырезанного сегмента.
коммутаторы с поддержкой STP? дороговато выйдет.
А если сегментами по 8-16 камер делать АХД, заводить их на рег без винта, а с рега уже брать потоки на NVR? Если оптикой, то медиаконвертером можно обойтись. Если 30 камер на каждой стороне квадрата площади, то имеем всего 8 16 канальный регов, а тут можно и над радио подумать и по одному волокну к каждому выделить.
Сообщение Рустам » 17 окт 2016, 15:58
Ставить грозозащиту на эти кабели витой пары и у коммутатора и у камеры. Просто для коммутатора нужен тёплый шкафчик, а для подключения оптики к нему нужен оптический кросс с разваркой волокон и в итоге это утроенное количество шкафчиков выходят весьма дорого ...
Сообщение GenaSPB » 17 окт 2016, 23:57
Рустам писал(а): а для подключения оптики к нему нужен оптический кросс с разваркой волокон и в итоге это утроенное количество шкафчиков
Зачем? По забору очень легко прикинуть необходимые длины оптических сборок и тупо втыкать их в коммутаторы. Либо как провайдеры зачастую делают, оптика в кассету к ней вместо пигтейла сразу привариваем разрезанный пополам патчкорд.
Сообщение Рустам » 18 окт 2016, 08:10
Если вдоль забора как сказано идут столбы освещения, то проще и дешевле провесить кабели по воздуху, а не крепить по забору. Вместо сварок закупить готовые оконеченные сборки идея хорошая. А с кассетами вместо миникроссов типа КРН-4 (http://www.optcom.ru/catalog/kross/nast ... a-077.html" onclick="window.open(this.href);return false;) нет особой выгоды.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 20 окт 2016, 08:17
Схему накидал.
Периметр, вверху есть небольшое здание, возле забора. В него все и будет сводиться.
Пометил также расстояния между столбами.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 20 окт 2016, 10:01
мдааа, между столбами больше 100 метров, понадобятся промежуточные столбы для камер...
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2016, 10:10
Тянем оптику в вершины 3, 5, 6 и 8 там соответственно шкафы с коммутаторами PoE. Расставляем по столбам камеры в соответствии с условиями местности и желаемого обзора. Чисто по плану по 2 камеры в разных направлениях на 1,2,3,5,7,8 на 9 можно одну в направлении 1
Сообщение ALEX_SE » 21 окт 2016, 20:03
в общем работа пары монтажников 4го разряда, инженера с опытом сетевика для настройки и грамотного проектанта-практика для подбора железа.
Кстати когда есть возможность использования претермированных кабельных сборок я бы лично выбрал их. Подсказка - на опасных участках поставить промежуточные кроссы и купить линк метров 300 ремонтный... всегда можно если что пульнуть по земле перемычку.
spesso
Сообщение spesso » 23 окт 2016, 18:59
Делали так, один ящик примерно на 300м, 800х600х250 IP54 сейчас бы поставил что-то типа вот этого http://forum.1labi.com/viewtopic.php?p=6227#p6227" onclick="window.open(this.href);return false;, внутри опт. муфта не уличная вроде этой http://shop.nag.ru/catalog/02085.Krossy ... -6WCC#tech" onclick="window.open(this.href);return false;, коммутатор типа такого http://shop.nag.ru/catalog/04963.SNR/19 ... R-S1907-1S" onclick="window.open(this.href);return false;, рядом бьётся заземление, ввод 220В в шкаф через грозозащиту типа этой http://shop.nag.ru/catalog/02557.Elemen ... 49.NAG-E10" onclick="window.open(this.href);return false; ну и витуху защищаем грозозащитой естественно, линия 220В питается от 2КВА бесперебойника, для мониторинга и перезагрузки оборудования стоят ранние версии вот этого http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtoma ... SNR-ERD-23" onclick="window.open(this.href);return false;.
Если у вас камеры с POE можно подобрать коммутаторы с пое типа таких http://www.beward.ru/katalog/setevoe-ob ... p-811hpv2/" onclick="window.open(this.href);return false; или поставить такое http://www.tfortis.ru/producty/commutatory/psw-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 24 окт 2016, 11:02
У лаби вообще какие сроки поставок? И с документами для бухгалтерии ок?
spesso
Сообщение spesso » 24 окт 2016, 11:14
Это его больная тема, не знаю как сейчас, в любом случае надо созваниваться договариваться и закладывать плюсом недельку. К документам у нашей бухгалтерии вопросов не возникло.
