проблемы при подключению к свичу камеры
Re: проблемы при подключению к свичу камеры
Сообщение Sergiodemaster » 22 фев 2017, 12:51
schs писал(а): P.S. Вот с оптическими кабелями, а точнее их коннекторами бардак полный..
А с ними что не так?
В eth сетях принять стандарт UPC, формфактор разъема зависит от условий эксплуатации. К тому же есть масса и готовых переходников, и изготовить самим не проблема (при наличии сварочника)
schs
Сообщение schs » 23 фев 2017, 12:58
UPC это увы не единственный параметр.
По форме коннектора - SC, LC, FC, все эти коннектора у нас применяются, в силу исторических факторов.
Плюс ещё не везде от мультимода избавились.
Переходники как для панелей так и в виде патчей есть конечно, но зоопарк их реально достаёт.
pafftis
Сообщение pafftis » 07 ноя 2017, 14:22
Добрый день, дабы не дублировать тему, помогите пожалуйста.
Приобрёл данную камеру:
https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-IP ... 0.0.nFh1vc" onclick="window.open(this.href);return false;
Так же приобрёл вот такой пое свичь:
https://ru.aliexpress.com/item/8-Port-P ... 8de0b2954d" onclick="window.open(this.href);return false;
Обжат как на первой странице топика, включаю с БП на 12В 2А. И в роутере начинается светомузыка какая - то все огоньки начинают светиться! В чём может быть проблема?
Отдельно скажу что ПК по данному свичу работает даже на БП в 5В.
Где допущена мною ошибка? Длина провода 6метров!
Сообщение Sergiodemaster » 07 ноя 2017, 15:54
Чудо-свитч какой-то прям.
И IEEE 802.3af умеет от 12В, и еще что-то.
Берите тестер и меряйте напряжение на контактах 45 и 78 портов свитча. Скорее всего, он питание прямиком на них выдает.
Сообщение kROOT » 07 ноя 2017, 16:06
да, коммутатор пассивное РоЕ, а камера стандартный. если дистанция не большая, то ставьте сплиттер питания у камеры и подключайте через стандартный разъем.
pafftis
Сообщение pafftis » 07 ноя 2017, 16:40
kROOT писал(а):да, коммутатор пассивное РоЕ, а камера стандартный. если дистанция не большая, то ставьте сплиттер питания у камеры и подключайте через стандартный разъем.
Что значит пассивное ПОЕ? что за сплитер питания?
Сообщение Sergiodemaster » 07 ноя 2017, 17:21
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... %D0%B5+POE" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=9&t=7362" onclick="window.open(this.href);return false;
pafftis
Сообщение pafftis » 08 ноя 2017, 15:44
Если я правильно понял, то мне нужно взять провод обжать один конец пехаем в свичь, второй конец или через переходник на питание камеры, либо вытащить 4ре провода (сине-белый, синий, коричневый, бело-коричневый.)
Правильно всё думаю?
Сообщение Sergiodemaster » 08 ноя 2017, 16:39
pafftis писал(а):Если я правильно понял, то мне нужно взять провод обжать один конец пехаем в свичь, второй конец или через переходник на питание и сеть камеры, либо вытащить 4ре провода (сине-белый, синий, коричневый, бело-коричневый.) и в разъем питания камеры через штеккер
Да
Сообщение ALEX_SE » 08 ноя 2017, 20:40
dimonster
Очень странный у Вас стандарт. На одном хвосте разделка по 2 стандартам сразу - это круто!
Приведенный Вами пример используется на двухпарных кабелях. Для сетей Ethernet и Fast Ethernet.
Для четырехпарных кабелях зеркалятся все 4 пары а не 2 крайних!
Что кстати дает возможность работы по Gigabit Ethernet и 10G.
Какой стандарт в организации разницы разумеется никакой нет, лишь бы он был документирован и соблюдался исполнителями. А то бывает после некоторых разных монтажничков на разных концах одного и того же кабеля разная разводка а что бы не выдирать панели и розетки проблема третьим монтажником решается легко - при помощи специфических патч-кордов :) Вот это действительно жесть. Особенно когда патч-панель разделаешь аккуратно и чистенько и только потом обнаруживаешь что слаботочники которые кидали провода и ставили модули в розетках работают по каким-то своим стандартам. Типа совмещенного А/В как в Вашем примере.
