неа не катит, см. "есть звук на записи"KonBez писал(а):Самый простой вариант, сам попадал, в настройках потока камеры выбран только Video, а не Video+Audio.
Запись звука c IP-камер
Re: Запись звука c IP-камер
Если бы не был включен поток Video+Audio, то и записи звука так же не было бы.
Т.ч. тут проблема в чем-то ином.
Просмотр в первичном потоке или вторичном?
эээ, в том и в том, а что, есть разница?AlienP666 писал(а):Просмотр в первичном потоке или вторичном?
Это разные потоки и к ним применяются разные настройки. Бывает так, что в основном звук есть и он пишется на рег, а когда смотришь с мобильного (во вторичном) он выключен и звука нет.
балииин, так там на каждом потоке надо выставлять видео+аудио?AlienP666 писал(а):Это разные потоки и к ним применяются разные настройки. Бывает так, что в основном звук есть и он пишется на рег, а когда смотришь с мобильного (во вторичном) он выключен и звука нет.
пишет то с первого потока и на нем точно стоит В+А, а вот на втором не помню...
Поэтому и спросил просматривали с первичного или вторичного?greenkpz писал(а):балииин, так там на каждом потоке надо выставлять видео+аудио?AlienP666 писал(а):Это разные потоки и к ним применяются разные настройки. Бывает так, что в основном звук есть и он пишется на рег, а когда смотришь с мобильного (во вторичном) он выключен и звука нет.
я проверю, но похоже, так и есть.
Проверить очень просто включите на мобильнике первичный поток и если звук появится - значит так и есть.
Да, да greenkpz - "обязательно проверьте" и убедитесь, что аудио поток для субпотока, проклятущие хиквиженовцы, забыли разрешить советчикам - включать.
Спасибо, камрады, заработало!
и таки да, там стояло так, а тут сяк... нафига оно потребовалось так делать, хз.
Т.е., в камерах, как это и положено - звук был активирован исключительно на основном потоке, ну а получать видео в регистраторе на нерабочих каналах, вы пытались выведя вторичные потоки и делали это как и положено - не только для економии пустопорожнего ШЗ-трафика, но и для того, чтобы мозги регистратора не кипели бы от основного битрейта при выводе на экран в режиме мозаики всех камер сразу с основными потоками+звук.greenkpz писал(а):Спасибо, камрады, заработало!
Надеюсь что ответь на ваше "хз" - вы получили.
