Помогите в сборе правильного ИБП для IP-POE наблюдения
dimonster
Re: Помогите в сборе правильного ИБП для IP-POE наблюдения
Сообщение dimonster » 10 авг 2021, 13:31
И намного дороже? Микроконтроллеры вроде нынче недороги. Умную зарядку можно и не за мильйон баксов сделать, а значительно дешевле. Да и про сигналку, которая постоянно отслеживает здоровье своей АКБ, я уже упоминал.
Думаю, это просто вопрос маркетинга (гарантийный срок ИБП отработал - и досвидос, ребята. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. А если что, можно всегда отмазаться, переведя стрелки на производителя аккумулятора).
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 10 авг 2021, 18:48
dimonster писал(а):
10 авг 2021, 13:31
для бюджетных моделей сильно дороже и в большинстве случаев неприемлемо в виду величины тестируемых параметров.
для не бюджетных моделей функции контроля и самотестирования заложены изначально.
вопрос маркетинга сейчас везде, без него даже в туалет не сходить.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 11 авг 2021, 22:40
reanimatorlash писал(а):
08 авг 2021, 07:39
вообще, в той связке что вы пытетесь сделать, выбранное направление решения вопроса одно из худших.
Да, не скрываю, не без греха и я, но сколько я перечитал сообщений, я не встретил рекомендуемый контроллер заряда акума с Китая, который я хочу поставить в цепь между БП 13.8 вольт и самим акумулятором. Чтобы и диагностика и заряд проходили с минимумом вреда для батареи.
Сообщение Рустам » 12 авг 2021, 08:09
Вот есть контроллер заряда АКБ, он перемычками настраивается:
https://www.chipdip.ru/product/scd0011? ... 4418000003
Но он местный, не с Китая.
Чтобы с Китая брать, нужно быть уверенным и в продавце и в товаре ...
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 12 авг 2021, 17:20
Ruskat писал(а):
11 авг 2021, 22:40
08 авг 2021, 07:39
ничего более подходящего под ваши нужды на ум не приходит
https://aliexpress.ru/item/4001269720363.html
вместо солнечной панели подключается блок питания, только блок питания должен быть примерно 15В, точнее можно узнать у продавца на какое напряжение панелей расчитан контроллер.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 18 авг 2021, 21:55
12 авг 2021, 17:20
Спасибо за идею. Тоже подумывал. На такой, например.
Я просто думаю, неужели нет ни одной адекватной платы-контроллера для зарядки аккума...
Для мониторинга батарейки хочу использовать что-то типа такого.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 19 авг 2021, 09:11
Ruskat писал(а):
18 авг 2021, 21:55
12 авг 2021, 17:20
это из разряда "из пушки по мухам"
Ruskat
Сообщение Ruskat » 02 сен 2021, 10:54
19 авг 2021, 09:11
это из разряда "из пушки по мухам"[/quote]
Ну допустим. А как же сделали бы Вы ?
От начала и до конца.
Сообщение Рустам » 02 сен 2021, 11:31
Я бы просто ставил готовый покупной источник бесперебойного питания. :)
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 02 сен 2021, 22:31
Ruskat писал(а):
02 сен 2021, 10:54
в данном случае, чтоб определиться с мощностью, начинать нужно с конца, тоесть с конкретного списка оборудования, которое будет запитываться:
камеры с PoE или без, их колличество и тип.
регистратор с PoE или без, колличество жёстких дисков (объём архива).
коммутатор/свитч с PoE или без.
или вообще каждая камера будет отдельно записывать на внутреннюю флешку, и они не будут объединены в сеть...
далее нужно определиться с временем автономной работы, и как часто это будет происходить.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 06 окт 2021, 11:42
Ip камера требует 24в AC, или Hipoe,
Как можно запитать от ибп? 220 ups ставить негде, а 24 в переменки ибп, не нашел, 48 в. ибп тоже не вижу. Может ставить 24 в ибп и повышать до 48 в. для hipoe?
Сообщение awadima » 06 окт 2021, 16:21
mishaл750 писал(а):
06 окт 2021, 11:42
точно АС ?
вот DC
Полисервис БРП-24-3/7-ТИ блок резервного питания
К-Инженеринг БРП Квант-24/3-7 блок резервного питания
вот АС
Болид РИП-24 исп.11 блок резервного питания
вот 48DC
Faraday UPS 300W/48V Simple блок бесперебойного питания
