Помогите разобраться, пожалуйста
Vrr
Re: Помогите разобраться, пожалуйста
Сообщение Vrr » 15 фев 2016, 12:21
Ds-n211hikvision . Камеры работают, при подключение через пачкорд короткий 2м. показывают без проблем. Может ли не хватать питания на 35
sergvl
Сообщение sergvl » 15 фев 2016, 12:31
Vrr писал(а):Ds-n211hikvision . Камеры работают, при подключение через пачкорд короткий 2м. показывают без проблем. Может ли не хватать питания на 35
Может если кабель алюминиевый.
Yurij
Сообщение Yurij » 15 фев 2016, 15:44
было такое с POE, оказалось UTP сделан из обмеднённого алюминия, китайцы делают. Вычислил просто, взял аккумулятор на 12в 7а/ч, подкинул к установленной камере питание, картинка появилась. Решение перекидывать UTP на 5 камер мне не понравилось, поставил у регистратора БП, пробросил по линии ПВС 2х1,5, и подал на камеры 12в.
sugarz
Сообщение sugarz » 15 фев 2016, 17:27
kROOT писал(а):РоЕ коммутаторы лучше в России брать, дешевле и быстрее и гарантия есть.
регистратору без разницы, как подключены камеры, лишь бы они были доступны по адресу и ширины канала было достаточно для видеопотоков.
Спасибо
Подскажите где можно аналог дешевле у нас прикупить?
Vrr
Сообщение Vrr » 16 фев 2016, 09:42
Добрый день.Разъём Рж45 обязательно расключать по общепринятой цветовой схеме. , или главное чтоб оба конца были расключены одинаково?
sergvl
Сообщение sergvl » 16 фев 2016, 10:05
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 16 фев 2016, 22:27
Vrr писал(а):Всех приветствую. Помогите разобраться. На объекте 4 IP камеры с питанием по Пое, регистратор выдаёт 16 каналов Пое.
2 из 4 камер не показывают на расстоянии 35 метров по витой паре. А при подключение пачкордом 2м.они показывают. менял кабель уже 3ий вид поменял, переобжимал рж45 .
случай из опыта - у дешевого обжимника рж45 зубья не дожимали как следует - пол дня не могли понять в чем проблема :lol: :lol: :lol: как вспомню
Сообщение Sergiodemaster » 16 фев 2016, 22:46
Таким грешат обжимки, где планка кримпера жестко зафиксирована на ручке. У обжимок со скользящей планкой такие проблемы бывают очень редко
Yurij
Сообщение Yurij » 24 фев 2016, 16:39
после одного похожего эпизода, чтобы исключить такие случаи, взял за правило, обжал - не поленись, проверь тестером!
