WD фиолетовый... типа, специально для этих задач заточенный...kROOT писал(а):а винт то какой?
Кулер не требуется... Винт холодный почти, а прикленный на проц рега радиатор греется не выше 30-40 градусов!GenaSPB писал(а):Отключи винт и посмотри как без винта будет. Только по моему гонит ТП что винт может влиять на просмотр он-лайн клиентами. Установи на ноут их CMS запусти на нем просмотр всех камер и напрямую минуя рег. Если при этом на буке все будет Ок, то соответственно проблема с регом или с тем что у него внутри. Может банально ему кулер помощенее впендюрить.
Кстати, интересная идея с отключением винта от рега...
CMS на ноуте есть... камеры в него тоже занесены! Пробовал при работающем реге, камеры с этой проги смотреть напрямую. На некоторых камерах были затыки небольшие! Не заострял внимания, на каких именно... НО рег в это же время писал с этих камер! В ТП сказали, что с камеры можно не меньше 3 потоков в полном качестве снимать без проблем, кстати...
Думаю, попробую перешить камеры уличные и заизолировать от металла, всё же... ведь только улички и виснут на мониторе регистратора!
НУ и винт тоже попробую на время отключить для проверки! Хотя.... я вроде пробовал запись стопорить специальной кнопкой в меню рега... результата на мониторе регистратора не было!
