сколько ip камер 1(1.3)метровых может обрабатывать компьютер
Re: сколько ip камер 1(1.3)метровых может обрабатывать компь
Сообщение kROOT » 03 апр 2015, 10:08
sws750 писал(а):Та покупать надо тоже у буржуев, легче перепаять сразу.
Конечно 3.5, 2.5 сам по себе дороже.
Ну то ладно, так там есть язык акромя китайского?
в приведенной фотке я как раз отрезал от разветвителя питания IDE-2SATA один SATA, припаял 12в от общего БП, а 5в от конвертера 12в-5в, ну а кабель SATA->ESATA купил в локальном магазине за 95р, искал такие кабели у китайцев, даже в лотах по 20шт, везде цены на уровне местных.
язык хороший английский, этими регами в России торгуют много контор, так что может и до русской локализации дотянут. самое главное - большой функционал и постоянные апдейты прошивки.
кстати 2.5" в некоторых случаях дешевле 3.5", единственно 3.5" есть винты специальный для видео, но если 4-8 камер и пишется 12-40мбит поток, то любой винт потянет.
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 03 апр 2015, 20:16
GenaSPB писал(а):
Sergiodemaster писал(а): Трассир линуксовый?
Детекторы какие нибудь включены? Особенно программные?
Да, трассир. Только запись с детектора камер. У которого 48,8 у него на 4 камерах актив серч включен.
А где взять дистрибутив правильного Трассира под Линукс?
На их сайте линукс вариант только в составе с регистраторами предлагается.
Сообщение Sergiodemaster » 03 апр 2015, 20:59
Так только вместе с ними и можно взять :)
sws750
Сообщение sws750 » 03 апр 2015, 22:37
GenaSPB писал(а):Трассир считаю правтльным софтом
А это что за штука? можно сылочку где скачать? А это линух.... вычеркиваем, пока :-(
kROOT писал(а): в приведенной фотке я как раз отрезал от разветвителя питания IDE-2SATA один SATA, припаял 12в от общего БП, а 5в от конвертера 12в-5в, ну а кабель SATA->ESATA купил в локальном магазине за 95р, искал такие кабели у китайцев, даже в лотах по 20шт, везде цены на уровне местных.
Благодарю, полезная информация! Заказал регик, будем ждать. Спасибо.
А что ж за харды для видео? с большим кэшом что ли? или какие то специально обученные?
Сообщение kROOT » 04 апр 2015, 07:06
sws750 писал(а):А что ж за харды для видео? с большим кэшом что ли? или какие то специально обученные?
сигейт SV35 и сигейт видео и еще ВД пурпур
у них довольно низкая скорость вращения 5900 и низкая температура, это позволяет длительное время работать круглосуточно
sws750
Сообщение sws750 » 04 апр 2015, 18:16
Ну я думаю все же кэш главное. Ну или если с вентиляцией тяжко предпочтительный грины и т.п. А так им все равно скока работать, температура роли играет мало, шумность параметр вторичный для регистраторов(если он в комнате где народ спит).
Ну в общем хоть тут, ни чего без меня не поменялось :-)
Сообщение kROOT » 04 апр 2015, 22:48
зачем нужен кэш, если идет постоянная линейная запись?
грины предназначены в системах, где длительное время простоя винта, а у нас другой случай
а вообще, многие ноутбучные винты слабо греются и скорость достаточна для небольших систем.
sws750
Сообщение sws750 » 05 апр 2015, 08:16
Почему линейная? По датчику движения вкл-выкл запись, плюс потоки с разных камер.
Версию про простои гринов слышу первый раз. Тихоходные, шумят не слышно практически, греются не сильно и потребляют тока меньше, на сколько я помню. У меня лично, на компутере стоят грины годами не отключаясь.
Ну на то они и ноутбучные, но медленоватые это да, может щаз новые какие и работают шустро, я не в кусре.
Сообщение kROOT » 05 апр 2015, 12:47
грины глубоко засыпают и требуется время для их раскрутки, движение пошло - винт несколько секунд раскручивается, и когда он начинает писать, объекта движения уже нет в кадре.
если движения например раз 5 в час, то винт успевает заснуть, а старт каждые 15 минут негативно скажется на сроке службы винта, в общем не все однозначно.
sws750
Сообщение sws750 » 05 апр 2015, 23:43
Ну да если камер мало, движения мало, да плюс офис - заснет... Но как бы есть и утилитка wdidle которая запрещает засыпать.
Вообще не помню выключал у себя или нет, но скорее всего сразу как винты поставил и запускал утилитку.
Сообщение Рустам » 06 апр 2015, 07:55
kROOT писал(а):грины глубоко засыпают и требуется время для их раскрутки, движение пошло - винт несколько секунд раскручивается, и когда он начинает писать, объекта движения уже нет в кадре.
Опса! Всегда думал, что решение о засыпании HDD принимает внешнее устройство (материнская плата), а не сам винчестер. :o
Сообщение GenaSPB » 06 апр 2015, 22:26
Power management with performance
Best-in-class power management, reduced heat output, and next-generation technologies such as IntelliSeek offer a perfect balance of performance and power, making WD Green a leader in performance when compared to the competition’s 6 TB HDD.
Управление питанием с исполнением
Лучший в своем классе управления питанием, снижение выхода тепла и следующего поколения технологий, таких как IntelliSeek предлагают идеальный баланс производительности и энергопотребления, что делает WD Green лидера в производительности по сравнению с HDD конкурса 6 ТБ.
Эти сами решают как им работать.
Оттуда-же
Recommended use
WD Green storage is tested and recommended for primary use in desktop and All-in-One PCs, as secondary storage for archiving, in external cases or as reliable backup storage.
Рекомендуемое применение
WD Green хранения апробированы и рекомендованы для первичного использования в настольных и All-In-One ПК, в качестве вторичного хранения для архивирования, во внешнем адаптере или в виде надежного хранения резервных копий.
http://www.wdc.com/ru/products/products ... d=780#Tab2" onclick="window.open(this.href);return false;
Из чего понятно что эти винчи не подходят для постоянного чтения/записи, а значит не годятся для систем видеонаблюдения.
