Подключение видеорегистратора
dimonster
Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение dimonster » 27 янв 2017, 00:17
Да, собственно, насчёт проброса портов всё как я и раньше писал, только порты будут 554 и 5000.
А на регистраторе будете указывать вместо адреса камеры 10.0.0.3 внешний адрес роутера 79.183.72.144
Кстати, а этот адрес 79.183.72.144 правильный? А то на пинги он не отвечает, а попытка оттрассировать его приводит на сайт какого-то израильского провайдера Bezeq с укуренным зелёным попугаем на логотипе.
По скриншотам АйПиСканера:
1) Вижу айпишник и мак-адрес камеры. Айпишник мы и так знаем, а мак-адрес нам пока ни к чему. А вот номера портов нам нужны.
2) тут ничего нового не вижу
3) А вот тут я вижу структуру вашей локальной сети. Там камера, два компа, смартфон и роутер. Вижу их "серые" айпишники и мак-адреса. Кстати, таки да, Израиль! И провайдер Безек. А я тут думаю, что это у меня tracert заблудился :)
4) ничего полезного. Разве что ясно, что связь с камерой внутри сети стабильная и хорошая.
А вот чего не вижу, так это реального внешнего адреса роутера. Когда будете на точке, возьмите браузер и зайдите на http://www.showmyip.gr" onclick="window.open(this.href);return false;
И он вам покажет типа Your IP is: 73.121.134.16 (ну, у вас там свои цифры будут)
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 27 янв 2017, 00:36
Спасибо большое!!
Завтра все буду проблвать!!
Потом отпишусь!
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 31 янв 2017, 09:27
Вобщем ничего не получается!(((
Есть внешний IP, который сделан уже статическим, есть порты камеры выявленные различными сканерами, но все тщетно! Рекордер по прежнему в упор не видит камеры!((
Я в отчаянии!!
Уже не приложу ума в чем может быть дело!
По заявлениям и оператора, и провайдера указанные порты открыты, все настроенно правильно и должно нормально работать!!
Но вот интересная штука, перепробовал море различных сканеров (удаленно), ни один не находит внешнего IP роутера, а те кто находит пишут, что хост мертвый!
В чем еще может быть дело?
dimonster
Сообщение dimonster » 31 янв 2017, 10:20
Да? И какой же? Тот адрес 79.183.72.144, который вы указали раньше, не отвечает на пинги и не отвечает на запросы на порты 80, 554
Вы заходили на http://www.showmyip.gr" onclick="window.open(this.href);return false; из локальной сети на "точке"? Какой ай-пи-адрес оно показало?
У меня пока две версии:
1) адрес правильный, но все порты на нём закрыты наглухо, а провайдер врёт про открытые порты
2) адрес неправильный
В общем, от вас на данный момент требуется:
1) зайти на http://www.showmyip.gr" onclick="window.open(this.href);return false; из локальной сети на "точке" и узнать ваш настоящий внешний ай-пи-адрес.
2) зайти в настройки того роутера, который стоит на "точке" и поискать, какой там внешний ай-пи-адрес прописан вручную или получен автоматически от провайдера.
Без этой информации мне уже трудно что-то подсказать.
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 31 янв 2017, 10:55
Нет, при получении статического адрес был изменен!
Порты проброшены по данным скана камеры 554 и 5000!
Скрины ниже!
Если есть возможность, можно перейти на вацап +9720545768703
Сканер портов
Адрес в роутере
Адрес с сайта
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 31 янв 2017, 10:57
Проброс портов!
Верхние я сам делал, ниже выполнено оператором!
Порты
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 31 янв 2017, 21:18
Возможно глупый вопрос, но может быть эти камеры работают по другим протокалам и подобные настройки для них не возможны в принципе!??))
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2017, 21:31
Глупых вопросов и 4 страниц непонятных манипуляций можно было бы избежать прочитав мой первый ответ внимательно.
GenaSPB писал(а):Дома нужен белый IP и VPN до дома или на всех точках иметь внешний IP и делать проброс портов viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false; .
У Вас белый IP на точках? Я как-то не увидел или пропустил эту информацию от Вас. Без белых IP все манипуляции Выше, бессмысленны.
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 31 янв 2017, 22:11
Что значит белый?
И как это увидеть?
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2017, 23:16
https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213965789" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B5%D1%81" onclick="window.open(this.href);return false;
dimonster
Сообщение dimonster » 01 фев 2017, 00:27
Адрес 62.219.57.20 не отвечает на пинг-запросы. Либо роутер сейчас выключен, либо что-то с настройками.
Кстати, это "белый" ай-пи-адрес.
Я так понимаю, это внешний адрес роутера на "точке". Верно?
AlexeyP
Сообщение AlexeyP » 01 фев 2017, 06:20
Добрый день попробуй сервис noip если всё таки у тебя динамический ip пробрось порт в маршрутизаторе укажи там ip регистратора
