Камеры WiFi «Kvadro Night»
video_pl
Сообщение video_pl » 10 апр 2017, 15:26
Всем доброго дня, прошу помощи любой, присутствует новый набор, когда он появился даже никто и не вспомнит уже, нет в комплекте USB ресивера, без которого не получается использовать данный набор, может кто подскажет как без ресивера?, сканер сети wifi не видит камеры, хотя они при подаче питания вкл ИК подсветка работает, распайку бы на простой езернет без модуля wifi...
Спасибо.
Ссылки на фото, прошу прощения за хостинг картинок, фото большие.
тот самый ресивер, которого нет
Re: Камеры WiFi «Kvadro Night»
Сообщение kROOT » 10 апр 2017, 21:25
это аналоговые камеры, скорее всего можно найти провод видеовыхода внутри, только оно надо?
video_pl
Сообщение video_pl » 11 апр 2017, 11:56
Жалко лежит без дела а можно было бы поставить и использовать, видеовыход с модуля не проблема, по езернет за место модуля wifi хотелось распаять.
Сообщение kROOT » 11 апр 2017, 12:07
там нет и не было вайфай
преобразователь аналогового сигнала в эзернет с нескольких камер называется видеорегистратор.
video_pl
Сообщение video_pl » 11 апр 2017, 12:08
kROOT писал(а):там нет и не было вайфай
то есть по wifi с камеры передается аналог а после тот самый свисток-ресивер принимает?
Сообщение kROOT » 11 апр 2017, 12:10
wifi это один из радиопротоколов, совместимых со множеством устройств.
тот радиосигнал, который есть в камерах, это не wifi, а просто модулированный сигнал.
video_pl
Сообщение video_pl » 11 апр 2017, 12:14
понятно, почему то думал, камера преобразует с аналога в цифру и толкает по wifi сигнал на ресивер, который показывает все это дело в своем софте с картинками и прочим, выход тогда один, на крышке задней припаять розетку под коаксиал + питание и половину "железа" с камеры в мусорку), будет просто камера аналоговая..
Спасибо!
