Страница 1 из 1
Ip-камера ONVIF
Добавлено: 18 апр 2017, 01:30
rew_dimon
Привет друзья. Помогите. Вообще запутался. На али заказал Ip-камера ONVIF и видеорегистратор той же марки. Когда искал понял что можно без проводов обойтись? То есть вешаю камеры подаю питания а видеорегистратор сам распознаёт сигнал и фиксирует камеры. Короче у меня роутер 4 порта 100 мб. На одном порту весит смарт. В коробке 3 камеры. Сколько схем не пересмотрел всё одно ставить коммутатор. Подскажите. Вообще по wi-fi возможно. Сейчас остановился на схеме ниже. Подскажите что можно придумать? Спасибо
Re: Ip-камера ONVIF
Добавлено: 18 апр 2017, 11:16
Если в камере есть wi-fi можно по нему. Проводом надежней. Коммутатор стоит 500 рублей под твои потребности.
Re: Ip-камера ONVIF
Добавлено: 20 апр 2017, 18:10
rew_dimon
GenaSPB писал(а):Если в камере есть wi-fi можно по нему. Проводом надежней. Коммутатор стоит 500 рублей под твои потребности.
В роутере нет входов под камеры. Только порт. Такая схема будет работать? Спасибо
Re: Ip-камера ONVIF
Добавлено: 20 апр 2017, 18:25
STager
Будет работать.
Re: Ip-камера ONVIF
Добавлено: 22 апр 2017, 02:38
rew_dimon
Спасибо. А если не сложно ещё вопросик. Разводка с камер будет проходить в чердачном помещении. Чтоб не проводить в дом все провода возможно свитч поставить на чердаке а в дом завести уже один провод? Свитч на морозе не крякнет? Спасибо
Re: Ip-камера ONVIF
Добавлено: 22 апр 2017, 23:57
В утепленный шкаф его запихни и не крякнет.
Re: Ip-камера ONVIF
Добавлено: 23 апр 2017, 07:05
rew_dimon
Спасибо
Re: Ip-камера ONVIF
Добавлено: 23 апр 2017, 21:46
да и без шкафа не крякнет, если крыша не течет.
но если на чердаке много дерева, то лучше убрать коммутатор в какую нибудь железку, на случай если он полыхнет, например в кастрюлю с крышкой ))
Re: Ip-камера ONVIF
Добавлено: 24 апр 2017, 18:25
mrackspb
питальник у него выгорит быстрее чем он успеет полыхнуть.
ябы переживал за блок питания. сам свич умрет быстро и непринужденно без всякого огня
Re: Ip-камера ONVIF
Добавлено: 24 апр 2017, 21:40
ну, как говорится, и кочерга иногда стреляет
