Есть несколько китайских алиэкспресс IP p2p WiFi камер. Писком через WiFi они были связаны с планшетом через программу Yoosee. Все камеры в одной WiFi сети роутера c 3G модемом на выходе в интернет. Далее планшет улетел в другой город. На нем через интернет видно изображение всех камер. Всё работает, но хотелось бы урезать по максимуму потребление 3G интернета и электричества потребляемого камерами. Одновременно просматривать изображение со всех камер и в хорошем разрешении, смысла нет. Поэтому:
1) Можно ли как то удалено через интернет, возможно, другую программу или устройство включать/отключать камеры, как от интернета, так и от потребления электричества. Может вводить их в спящий режим.
2) Уменьшать/увеличивать разрешение передаваемой ими картинки для экономии 3G интернета, уменьшение кадров в секунду, ухудшения качества картинки или вообще временное отключение картинки.
3) При передаче уменьшенного разрешения картинки камера потребляет меньше электроэнергии чем при передаче в большом разрешении или столько же?
4) Тратят ли камеры 3G интернет постоянно или только когда в них смотришь с планшета?
5) Если на планшете увеличиваешь картинку просматриваемую (видимо разрешение картинки увеличивается), то 3G интернет камерой начинает жраться больше, или она всегда передает картинку по максимуму, а это планшет принимает то по минимуму в режиме LP то по максимуму в режиме HD?
Возможно, возникнут еще вопросы. Уважаемые знатоки, подскажите, кто что знает. Спасибо.
Вопросы профессионалам IP p2p WiFi камер, 3G интернета, ради
Re: Вопросы профессионалам IP p2p WiFi камер, 3G интернета,
1. использовать gsm(sms) розетку
2. надо найти прогу для компа и скорее всего это возможно при прямом подключении из локалки
3. одинаково, может на 1-2% меньше
4. немного тратят на поддержку туннеля до облака
5 выше качество - больше трафика.
5 выше качество - больше трафика. ну так вот не очень понятно, кто задает это качество: камера или плашншет. То есть я увеличиваю качество просмотра на планшете и он увеличивает ширину передачи данных камеры или камера всегда передает по максимуму?Есть несколько китайских алиэкспресс IP p2p WiFi камер. Писком через WiFi они были связаны с планшетом через программу Yoosee. Все камеры в одной WiFi сети роутера c 3G модемом на выходе в интернет. Далее планшет улетел в другой город. На нем через интернет видно изображение всех камер. Всё работает, но хотелось бы урезать по максимуму потребление 3G интернета и электричества потребляемого камерами. Одновременно просматривать изображение со всех камер и в хорошем разрешении, смысла нет. Поэтому:
2) Уменьшать/увеличивать разрешение передаваемой ими картинки для экономии 3G интернета, уменьшение кадров в секунду, ухудшения качества картинки или вообще временное отключение картинки. Если плохо ловит, поможет ли антенна, купленая тут?
Стандартно качество задаёт камера. Обычно 2 потока или более. Максимальный и минимальный. Обычно при просмотре 4-х камер одновременно качество минимальное, при увеличении экрана до 1 камеры идёт максимальное качество. Возможны любые вариации.
