Непонятная проблема с IP камерой DS-2CD2132F-IS
Boojin
Сообщение Boojin » 25 июл 2017, 14:36
Здравствуйте!
Возникла непонятная проблема с указанной в теме камерой.
Собственно проблема, нет картинки, не могу зайти в веб морду, хотя она открывается и камера пингуется. При попытке входа сперва просто обновляется поля, а при повторном вводе выдает ошибку сети и все равно не заходит.
Через родную программу не могу нечего сменить, ни сетевые настройки, ни админ часть.
Отработала год, была подключена через POE адаптер/инжектор TP-Link и писала на рабочий ПК.
По словам человека который последним видел ее "живой" и картинку с неё, сперва картинка покраснела, а через день она совсем пропала.
После этого я не могу не чего с ней сделать. Пробовал к разным пк и к POE Swich'у, везде одинаковая ситуация, камера запитывается и включается и на этом все...
Подскажите в чем проблема, если кто сталкивался?
Заранее спасибо за ответ!
Re: Непонятная проблема с IP камерой DS-2CD2132F-IS
Сообщение GenaSPB » 25 июл 2017, 20:25
Камера где покупалась? Если в России, то прошить по TFTP, не поможет отправить в сервис. На нее гарантия 5 лет.
Boojin
Сообщение Boojin » 26 июл 2017, 06:35
GenaSPB писал(а):Камера где покупалась? Если в России, то прошить по TFTP, не поможет отправить в сервис. На нее гарантия 5 лет.
Большое спасибо за ответ! Буду пробовать.
Скажите, а если ее приобретали в зарубежном интер-магазине, как тогда в таком случае прошивать ее, все аналогично русской?
Сообщение GenaSPB » 26 июл 2017, 08:09
Тогда сначала надо найти на неё прошивку.
Boojin
Сообщение Boojin » 27 июл 2017, 08:44
GenaSPB писал(а):Тогда сначала надо найти на неё прошивку.
Вопрос решился сбросом с помощью внутренней кнопки. И она ожила, видимо был сбой в настройках конфигурации.
Оказывается, чтобы сбросить эту модель нужно:
1.Отключить питание
2.Нажать кнопку
3.Подключить питание
4.Удержать 20 секунд.
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2017, 09:18
Ну как бы это надо было попробовать в первую очередь, что даже не обсуждается. Семь бед один ресет.
