IP 4мп камера отваливается
Привет всем!
Имеется NVR Hikvison 7632ni-k2, установил 20 камер, 13 из низ 4мп, остальные по 1.3мп.
Камеры китайские MAX, определены по ONVIF некоторые как Hikvison
Все камеры определяются и показывают, и все по разной дальности, одна камера 4мр определяется и отваливается,
Пишет но линк, но иногда появляется. Подумал длина кабеля но по той-же длине я установил рядом 1,3мп ю камеру.
Вот 1,3 без проблем показывает но 4мп ная камера отваливается. Все камеры питаются нормально по отдельному кабелю.
Подсоединяются камеры с ХАБом 10/100, хотел поставит 100/1000 но пожалел. Так как до этого тоже ставил но такой проблем не было!
Попробовал: - поменять местами кабеля 1,3мр ю камеру с 4мр й. Проблема осталось также.
- Попробовал удалить 4мр камеры которые в одном ХАБе, проблема исчезла показывала моя камера проблемная. думаю на одном 8портовом ХАБе 6 из низ 4мп может изза этого? Но пока еще ничего не делал, хотел спросить и может решить по другой причине???
Пожалуйста, жду драгоценные ответы, пожалуйста не ругайтесь насчет ХАБа так как клиент всегда экономит на чемто вот.
Re: IP 4мп камера отваливается
Пробуй снизить везде битрейт, не пролазит поток походу в 100 МБ.
какой суммарный битрейт на каждом коммутаторе? 80мбит критично в идеальных условиях, а могут быть и не идеальные.
на гигабитные пожалели? так этож копейки по сравнению со стоимостью системы. по крайней мере центральный коммутатор, к которому подключены другие коммутаторы и подключен рег должен быть гигабитный.
снижайте битрейт на камерах и отслеживайте ситуацию.
понятно попробую завтра
камеры отваливались из-за чинайского г@мна, пришлось пару камер поменять на двух мегапиксельные, и поменял UTP кабель на другую фирмы, картинка очень даже поменялся все работает отлично, НО вышла другая проблема, не могу вывести онлайн вешание по Р2Р, пишет что НВР в сети, на мобилнике установлены программы ivms-4500, Secvision, EzViz все программы тормозят, то показывает то нет! Роутере ничего не делал, надоли пробрасывать порты? Айпи динамически, скорость колбасится с мегабит до минуса )))kROOT писал(а):какой суммарный битрейт на каждом коммутаторе? 80мбит критично в идеальных условиях, а могут быть и не идеальные.
кстати пробовал менять комутаторы с 10/100 на 100/1000 ничего не изменялось, думаю было проблема в кабеле и в китайском камере, НВр оригинал Хик!
Обнови прошивку на реге.
если исходящую скорость так колбасит, то тормозить соответствующее будет. проброс портов и динднс позволит подключаться напрямую, но вряд ли серьезно чтото изменить и динамика должна быть белая.sheihotto писал(а):Роутере ничего не делал, надоли пробрасывать порты? Айпи динамически, скорость колбасится с мегабит до минуса )))
а что повлияет на обнове прошивки???
На внутреннее спокойствие ))
Ezviz со старыми прошивками тегов плохо дружит. Но если скорость скачет, то тут только антеннами плясать. Интересно как скорость в минус может уйти? Пытается открыть сайт, а в инет всасывается содержимое папки мои документы?
GenaSPB писал(а):Ezviz со старыми прошивками тегов плохо дружит. Но если скорость скачет, то тут только антеннами плясать. Интересно как скорость в минус может уйти? Пытается открыть сайт, а в инет всасывается содержимое папки мои документы?
Скорость интернета по договору 2мегабита, но что то интернет тупит и когда я обращался с провайдеру они твердят что на телефонном линии заземление большое что то в этом роде я ваше не понимаю (((
