Установка и подключение ip камер
User11111111
Сообщение User11111111 » 23 ноя 2017, 20:35
Добрый день! Когда планировал проводку, то и заложил сразу камеры, а сейчас потребовалось добавить камеру в точку где стоит одна камера и заложен туда один провод, кабель заложен витая пара 8 жил, камеры могут питаться по POE или отдельно от блока питания! Вот вопрос могу ли я на один кабель подцепить две камеры, т. к. кабель тянут теперь будет не просто! Спасибо!
Re: Установка и подключение ip камер
Сообщение Sergiodemaster » 23 ноя 2017, 20:55
распаривание витой пары
POE по iee802.3af позволяет подавать питание и сигнал по двум парам.
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2017, 20:56
да, сможете, если камеры умеют фантомное питание по POE.
иными словами что бы данные и питание передавались по одним жилам.
User11111111
Сообщение User11111111 » 24 ноя 2017, 00:38
ALEX_SE писал(а):да, сможете, если камеры умеют фантомное питание по POE.
А как узнать могут камеры или нет?
User11111111
Сообщение User11111111 » 24 ноя 2017, 00:41
Вот какое оборудование!
стандарт POE на NVR написано IEEE802.3af, на фото ниже!
Камеры всего для установки 5 штук плюс появилась необходимость добавить еще одну камеру!
На трех камерах написано 802.3af
На двух которые будут установлены на один кабель, написано IEEE802.3af.
Что значат буквы не знаю!
Сообщение ALEX_SE » 24 ноя 2017, 08:43
что за камеры?
или сделайте проще. Обожмите только 1, 2, 3, 6 контакты и проверьте работоспособность. Если все работает то для второй камеры используйте остальные пары на эти же контакты.
User11111111
Сообщение User11111111 » 24 ноя 2017, 10:03
ALEX_SE камеры были закуплены с одного известного китайского магазина:) И регистратор от туда же!
Сообщение ALEX_SE » 24 ноя 2017, 16:05
тогда самый простой способ я подсказал выше. Можно даже обойтись без мультиметра.
User11111111
Сообщение User11111111 » 24 ноя 2017, 22:19
ALEX_SE писал(а):тогда самый простой способ я подсказал выше. Можно даже обойтись без мультиметра.
ALEX_SE спасибо вам! А не подскажите пожалуйста если все же потребуется установить блок питания на улице, то можно блок питания как на фото установить на улице в герметичном корпусе или нет? И вообще можно ли устанавливать блоки питания на улице?
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2017, 23:09
Можно.
Сообщение ALEX_SE » 25 ноя 2017, 13:26
Это же вроде MeanWell? Весьма недешовая игрушка для установки в ящики. Я бы рекомендовал ихние DR-30-12. Кушают любое напряжение, на выходе нормальная постоянка, работают при любых температурах, стоят недорого, ставится на DIN-рейку.
User11111111
Сообщение User11111111 » 26 ноя 2017, 21:59
ALEX_SE писал(а):Это же вроде MeanWell? Весьма недешовая игрушка для установки в ящики. Я бы рекомендовал ихние DR-30-12. Кушают любое напряжение, на выходе нормальная постоянка, работают при любых температурах, стоят недорого, ставится на DIN-рейку.
Фото первое попавшееся из интернета взял, а так и блок питания собирался покупать на китайском сайте или лучше не рисковать для установки на улице?
