Страница 1 из 1
RTSP поток для IP камеры
Добавлено: 13 май 2018, 19:14
taekwz
Добрый день. Имеется в наличии уличная IP камера, марки КАРКАМ CAM-4891P. Необходимо транслировать видео в сеть по RTSP потоку.
Камера подключена через lan провод к роутеру, у роутера статический IP адрес. Проблема в том, что ссылки для rtsp потока ни в инструкции, ни на сайте производителя нет. Она была запрошена у тех. поддержки. Они прислали ссылку, и все подробно расписали:
Необходимо знать URL для RTSP: rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/01" onclick="window.open(this.href);return false;
Где сначала вводится имя пользователя и пароль через ":"
IP непосредственно подключенного устройства
через "/" указывается необходимый канал (первая цифра; счет начинается с 0 т.е. 1 канал в данной смехе будет 0)
Вторая цифра означает необходимый поток (1-основной, 2-вторичный, 3-третичный)
Данная ссылка работает, правда без последней единицы, если попробовать именно как написала тех. поддержка, то не работает, а вот rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/0" onclick="window.open(this.href);return false; будет работать.
Но при подключении через внешний IP адрес, хоть убей, поток никак не хочет приходить. Порты проброшены, 80 и 554. В настройках камеры тоже именно они стоят. Через Web интерфейс по внешнему IP тоже все в порядке, подключается, картинку видно. А вот через rtsp с внешним IP никак не хочет работать. В чем может быть проблема? Проверяю через VLC плеер.
Проброс портов. Роутер DLINK DIR-300.
Re: RTSP поток для IP камеры
Добавлено: 13 май 2018, 20:39
Попробуй её времено в dmz сунуть. Ни чего больше не может по 554 порту долбаться?
Добавлено: 17 май 2018, 08:45
Попробуйте RTMP (1935) порт пробросить. К сожалению бывает, что трансляция RTSP без RTMP невозможна.
Да еще по поводу последней цифры, думаю скорее всего опечатка т.е. если ставить 0 - основной поток, если ставить 1 - доп. поток.
Добавлено: 06 июн 2018, 18:12
reklamist
taekwz писал(а):Порты проброшены, 80 и 554. В настройках камеры тоже именно они стоят. Через Web интерфейс по внешнему IP тоже все в порядке, подключается, картинку видно. А вот через rtsp с внешним IP никак не хочет работать. В чем может быть проблема? Проверяю через VLC плеер.
В настройках проброса портов на роутере интерфейс явно не указан. Сталкивался несколько раз с тем что пока не укажешь интерфейс через который поднимается интернет (ppoe или vpn), проброс вообще не работает. Всегда при пробросе портов теперь явно указываю интерфейс. Может в этом дело?
Или на самом деле нужен еще один порт. Помнится мне, регистраторы xm с 34567 портом в самом начале работы на нашем рынке часто использовали именно для просмотра с мобильника порт 34599 который указывался только в настройках служб, а в настройках сетевых его не было.
