Dahua A35 проблемы с записью
Добрый день, хотелось бы попросить помощи и совета по такому вопросу.
Приобрел на али вроде как официальную камеру. Все зарегистрировалось в официальных приложухах, настроилось и камера показывает, НО:
При записи потока на SD или по сети на комп через веб морду камеры есть проблема. Выставил в настройках запись кусками по 30 минут. Открываю запись для просмотра и вижу что длительность файла не 30 минут, а 18-20-22 минуты, когда как. При детальном просмотре выясняется что в рандомные периоды появляются артефакты и как следствие куча битых кадров. Сначала грешил на SDшку, но даже если писать в обход нее проблема та же самая.
Еще одно уточнение если писать по 30 минут то режется 10 минут стабильно (примерно 30% от общей длинны) Если в настройках камеры выставить длительность кусками по 5 минут то режется примерно 20-30 секунд (соответственно %5) Вот такое интересное наблюдение.. Никто не сталкивался случаем с подобными проблемами?
Re: Dahua A35 проблемы с записью
А там не активирован детектор движения случайно?
И зачем знать длину отрезков, если архив смотрится целиком по выбранному диапазону?
Если есть артефакты, то надо смотреть сеть в первую очередь.
Нет, детекции нет, запись стоит круглосуточная. И в том то и дело что не целиком. К примеру название файла 12.00.00-12.30.00 - следовательно длинна видео 30 минут, должна быть. На выходе же минус 30% видео, и выпадают те моменты когда появляются артефакты, далее пропуск целой цепочки кадров идет, может по 5 секунд, может целая минута. Закономерностей никаких, все при одинаковом освещении, внезависимости от наличия или отсуствия движения в кадре. Что касается сети, как она может влиять на прямую запись на SD карту которая вставлена в саму камеру? Думаю не в сети тут дело..
Ну тогда надо начинать со снижения битрейта путем изменения разрешения, начинать с 720р и уменьшением кадров.
И да, на али официально не отправляют камеры дахуа в Россию, чаще ломают прошивку с китайских версий, а это чревато при эксплуатации.
Ну я тоже подумал что дело в прошивке кривой, на сайте официала нашел, перезалил, но не помогло, битрейт не пробовал менять. стоит 1500 CBR 1080 P 30 кадров в секунду. При просмотре все норм.. а вот записи кривят. Думал кодеками поиграть h264 (их там 3 вида) но разницы никакой.
1500 кбит это очень мало для 1080х30, да и 30к это лишне, у нас стандарт 25, но можно и меньше.
то есть такие проблемы могут быть изза низкого битрейта и повышенной частоты кадров?
Можно только предполагать. У меня такой камеры нет, чтобы проверить, так что все карты в руки.
Тюрин BВ
КЛАСС SD карты какой?Kraftyway писал(а):Открываю запись для просмотра и вижу что длительность файла не 30 минут, а 18-20-22 минуты, когда как. При детальном просмотре выясняется что в рандомные периоды появляются артефакты и как следствие куча битых кадров.
Для нормальной работы с ЛЮБЫМ видеопотоком, класс SD карты должен быть не ниже 10-го.
