Страница 1 из 2
HikVision Подружиться с аудиозаписью
Добавлено: 21 июн 2018, 13:58
fanni2020
Добрый день, друзья!
Работают у меня 2 отличных камеры DS-2CD2420F-I , с аудио-записью, в двух разных офисах.
Если заходить на данные камеры напрямую и в режиме онлайн включить звук, то все отлично слышно.
Тепер у меня дома (3 ip адрес) стоит регистратор HikVision DS-7108NI-SN и к нему подключены обе камеры, можно зайти посмотреть как в онлайне, так и в архиве ВИДЕОЗАПИСЬ, а вот с аудио - ПРОБЛЕМА. Ни в онлайне, ни в архиве, - звук с камер не работает.
Прошу подсказать в каком месте искать проблему.
Всем спасибо! :beer:
Re: HikVision Подружиться с аудиозаписью
Добавлено: 21 июн 2018, 15:56
аудио кодек надо менять, PCM точно не подходит.
Добавлено: 21 июн 2018, 16:25
fanni2020
kROOT , а какой посоветуете? Тестировал разные так у PCM качество звука найлучшее
Добавлено: 21 июн 2018, 18:05
Самое с чего следует начать, это с обновления прошивок на всем. Бывает что при несоответствии прошивок аудио не проходит. Ну и кодеки перебирать.
Добавлено: 21 июн 2018, 19:59
fanni2020 писал(а):kROOT , а какой посоветуете? Тестировал разные так у PCM качество звука найлучшее
Как думаете, что проще, перебрать 3-4 кодека и послушать в динамике звуки или сидеть тут и ждать ответа, которого может и не быть?
Добавлено: 22 июн 2018, 21:12
Tюрин ВВ
fanni2020, помимо настроек звука в камере, необходимо настроить запись звука и в nvr!!!
REM - Только вот сдается мне, что Ваш nvr умеет писать звук - исключительно со своего одного аналогового входа.
Добавлено: 22 июн 2018, 22:24
С чего это вдруг?
Добавлено: 25 июн 2018, 09:25
Тюрин ВВ
Ну хотя бы с того что, аналоговой AUDIO IN (который таки есть у данного NVR) обязан быть связан хотя бы с одним из видеоканалов (по аналогии с DVR-ами чаще всего с первым каналом).
Ну а теперь, исходя из жизненного опыта, вопрос на сообразительность:
- Так что же будет записывать данный NVR по первому каналу
а) сжатый ШЗ аудио поток, получаемый от микрофона ШЗ камеры,
б) или же будет сам сжимать несжатый аналоговый сигнал микрофона подключенного к собственному audio IN на борту NVR и записывать по первому каналу уже его?
Добавлено: 25 июн 2018, 11:01
audio in на NVR только для двухстороннего аудио, к каналам его ни как не привязать. Аудио поток должен идти вместе с видео прямо с камеры.
Добавлено: 25 июн 2018, 11:47
Тюрин ВВ писал(а):Ну хотя бы с того что, аналоговой AUDIO IN (который таки есть у данного NVR) обязан быть связан хотя бы с одним из видеоканалов (по аналогии с DVR-ами чаще всего с первым каналом).
Ничего он писать не будет. Обычно порт AUDIO IN и AUDIO OUT нужен для интеркома. Остальной звуковой поток регистратор забирает с камер.
Добавлено: 26 июн 2018, 21:07
Тюрин ВВ
AlienP666 писал(а):Ничего он писать не будет.
Золотые слова и именно это, топикастер и написал - Ничего он не пишет!!!
AlienP666 писал(а):Обычно порт AUDIO IN и AUDIO OUT нужен для интеркома.
Ну обычно для "интеркома" - нужна как минимум ШЗ-камера со спикером (ну или с AUDIO OUT-ом)
AlienP666 писал(а):Остальной звуковой поток регистратор забирает с камер.
Ну а откуда NVR, уж коли речь зашла про интерком, забирает ШЗ-поток для воспроизведения оного на своем AUDIO OUТ-е, не иначе как с микрофона ШЗ-камеры, по всё тому же ШЗ-потоку!
Ну а теперь вопрос: - если AUDIO IN и AUDIO OUT NVR-а это, как вы тут в два голоса утверждаете, исключительно функционал интеркома, то как же NVR-у разобраться какой именно поток он получает в конкретный момент времени - поток а-ля интерком, или же поток а-ле "чистый" звук, ну и что NVR-у с этими потоками делать, записывать или не записывать, ведь по сути разницы нет, что там звук, что тут - звук?
:oops:
Добавлено: 26 июн 2018, 21:56
Будет выводить активную камеру как и в любом ДВР.
