Проблемы с iP-камерами и NVR
Добавлено: 11 авг 2018, 22:40
				Добрый день! Столкнулся с проблемой, которую не могу решить!
Имеется: 6 ip камер, производитель Reolink (китайский бренд) и 1 NVR nvr8908t-q (Тоже из Китая).
Схема подключения, 4 камеры подключены к регистратору напрямую, 2 камеры подключены через POE свитч.
Проблема следующая, регистратор перезагружается очень часто, может отработать несколько часов и опять перезагружаться. 2 камеры которые подключены через свитч могут потеряться после перезагрузки, также после перезагрузки может 1 из двух этих камер занять два канала, хотя прописаны они были каждый на свой!
Т.К. схема собрана на полу короткими патч-кордами, повреждения кабеля отметаются.
Перегрева регистратора тоже нет, не хватки питания нет!
Думал проблема со свитчом, заменил, проблема осталась!
Пробовал подключал без свитча, регистратор точно также себя вел, отключал обе камеры оставлял 3 из 6 камеры регистратор перезагружался, оставлял 1 камеру на 1 канале, рег перезагружался!
Заменил регистратор, с другим отработала схема со свитчом и без него на ура!
NVR без камер работает очень хорошо!:)
Конфликта адресов не должно быть.
Схема собрана без подключения интернета.
Выручайте, хочется собрать схему именно с этим регистратором!
