Не всегда пишет по датчику движения
oldrox
Сообщение oldrox » 10 окт 2018, 10:44
Здравствуйте! Постараюсь как можно точнее описать проблему.
Не всегда срабатывает дд, причём независимо от света, времени суток или скорости объекта. Грубо говоря из 50 записей по движения за сутки, пишет только 40-45. Пробовал всевозможные настройки. Пока ничего не помогает.
Подскажите что можно предпринять в такой ситуации? Куда копать, с чего начать? На оф. сайте тактично увиливают от ответа.
Камера ORIENT IP-950-SH3AP, Регистратор ORIENT NVR-8309/5M. Прошивки вроде как последние. На всякий случай прилагаю скрины
Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Не всегда пишет по датчику движения
Сообщение Tюрин BB » 10 окт 2018, 11:28
Ну судя по фейсу, то ваш ОРИНЕТ, на деле HIKvision.
Ну а пот этому, загляните для начала вот сюда и попробуйте, опять же для начала, увеличить время пред и пост записи.
oldrox
Сообщение oldrox » 10 окт 2018, 11:43
Tюрин BB, софт который шел в комплекте от Herospeed. Ссылки на прошивки ведут туда же. Возможно какая то дочерняя компания, не знаю.
Спасибо за подсказку, попробую конечно. Хотя у меня в настройках регистратора и так стоит предзапись 5сек. А вот на в настройках камеры такая же опция отсутствует. Послезаписи вообще нету.
Сообщение Tюрин BB » 10 окт 2018, 12:44
oldrox писал(а): Хотя у меня в настройках регистратора и так стоит предзапись 5сек. А вот на в настройках камеры такая же опция отсутствует. Послезаписи вообще нету.
Вот это время и увеличивайте в регистраторе, время в камерах тут не причем, ибо оно нужно исключительно при записи на внутреннюю SD-карточку камеры.
oldrox
Сообщение oldrox » 11 окт 2018, 11:37
Увы, не помогло. Ставил до 20сек, но думаю что и выше ничего не изменится.
Сообщение Tюрин BB » 11 окт 2018, 12:46
Отрицательный результат, он то же результата. Тем более что в вашем случае он уж и не такой отрицательный - теперь точно можно судить о том что проблема не компьютерной сети.
Что можно попробовать сделать, для того чтобы понять где проблема, в камере, или всё же в NVR:
- т.к. система у вас всё же видимо "а-ля хиквижин", то можно поробовать установить на компьютер iVMS-4200 в комплекте соstorage server и произвести контрольные записи по детектору параллельно и на сервер и на NVR.
Тогда, если и там и там запись будут иметь одинаковые провалы - то ваша проблема в камерах.
Ну а если запись на сервере будет нормальная, ну а на NVR с провалами - то проблем естественно в NVR.
Сообщение AlienP666 » 11 окт 2018, 13:10
Tюрин BB писал(а):Отрицательный результат, он то же результата. Тем более что в вашем случае он уж и не такой отрицательный - теперь точно можно судить о том что проблема не компьютерной сети.
А что если попробовать ему отключить предзапись на камере вообще? Бывает так что между регом и камерами происходит рассинхронизация и они оба не могут согласовать настройки между собой, в итоге получаем то, что получаем.
Сообщение Tюрин BB » 11 окт 2018, 13:35
Не-зя-я отключать предзапись!!! И не-зя-я из за GOP.
См. попробую пояснить:
- ДД камеры (как мы тут всё же уяснили) обрабатывает (!!!) все кадры без оглядки на ключевые I-кадры, но вот начать запись - можно только с I-кадра в GOP.
Теперь см. на какие грабли можно встать:
- Предположим что движение случилось уже после того, как енкодер сформировал и отправил первый I кадр, ну скажем для GOP как в ХМ, при котором время повторов GOP две секунды.
Ну и что получиться записать от такого ДД при GOP=2сек?
- Ну или ничего не получиться и записи просто не будет. Или же запись начнется двумя секундами позже момента ДД.
PS
А вот к стати, oldrox, а какие у вас выставлены параметры сжатия основного потока в камерах? Вы случайно не увеличили-ли GOP и не уменьшили-ли FPS?
oldrox
Сообщение oldrox » 11 окт 2018, 14:02
Всё на скринах
Настройки камеры:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Настройки регистратора:
Кстати, вчера обратил внимание на звук. При h.265 идет рассинхрон, и звук запаздывает практически на секунду. Убавил в настройках до fullHD h.264 и вуаля - всё нормально. Но качество конечно похуже, сразу видно. Вернул как было.
Сообщение Tюрин BB » 11 окт 2018, 14:22
В камерах есть возможность сменить h265 на h264?
oldrox
Сообщение oldrox » 11 окт 2018, 14:24
Да. А есть смысл?
Сообщение AlienP666 » 11 окт 2018, 14:45
Смысл есть.
Я вот только одного не понял, а где скрины с настройкой события и рамкой?
