POE, Dahua и 100м линия... проблемы
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 03 ноя 2018, 17:37
Ребята, помогите разобраться в ситуации. :%)
Есть POE-свитч TP-Link TL-SG1008P, IP-камера Dahua HFW4233K-AS-I6, купленная на ТаоБао, и 100м UTP solid outdoor кабеля.
Камера запитана от POE порта свитча. Работала хорошо и без проблемно. Но неожиданно отключилась.
Снял, подключил к тому же свитчу коротким(5м) патч-кордом - заработала без проблем.
Ставлю на место установки - не работает.
Отключаю UTP на 2 дня от свитча, затем заново подключаю - камера заработала. Но не надолго... часа через 4 опять "легла". Потом постояв какое-то время, началась включаться-выключаться... так продолжалось около часа. Надоело - откл.
Приобрел POE инжектор Tp-Link TL-POE150S, подключил при помощи инжектора эту камеру к свитчу(обычный. не POE порт) - всё работает. Работает без проблем несколько суток.
Собственно, вопрос: кто виновник сего безобразия? БП свича или линия-фидер?
P.S. от POE порта свитча так же запитана самособраная IP-камера на XM-модуле с непонятной платой POE. Работает вообще без проблем... Линия-фидер протестирована простым lan-тестером. Все жилы целые, без обрывов. Смены POE портов не помогают.
P.S.S. заранее благодарен за внятные ответы и идеи :good: :beer:
Re: POE, Dahua и 100м линия... проблемы
Сообщение ALEX_SE » 03 ноя 2018, 18:21
контакты скорее всего на стороне камеры, схема не может корректно определить требование к питанию.
spesso
Сообщение spesso » 05 ноя 2018, 22:49
M@Tri}{ писал(а): и 100м UTP solid outdoor кабеля.
Не всякий кабель сделан нужным сечением и есть ещё омедненный алюминий. Точную марку кабеля надо озвучивать.
Сообщение Рустам » 06 ноя 2018, 12:49
Или у существующего кабеля тестером померить сопротивление жил и сравнить с номинальным.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 07 ноя 2018, 00:00
spesso писал(а): Не всякий кабель сделан нужным сечением и есть ещё омедненный алюминий. Точную марку кабеля надо озвучивать.
цельная медь 24awg Neomax NM10031
Рустам писал(а): Или у существующего кабеля тестером померить сопротивление жил и сравнить с номинальным.
нет подходящего оборудования...
простым Lan-тестер проблем не находит - все жилы целы.
Да и если бы были проблемы с кабелем - камера не работала бы от POE инжектора TP-Link 150S.
Сообщение AlienP666 » 07 ноя 2018, 06:19
M@Tri}{ писал(а): Да и если бы были проблемы с кабелем - камера не работала бы от POE инжектора TP-Link 150S.
Сколько лет вашему PoE свитчу?
Сообщение Рустам » 07 ноя 2018, 08:08
Она и с комутатором у Вас долго работала - может на грани работоспособности, а с инжектором может чуть дальше от грани. То что без проблем заработала на коротком патчкорде, наводит на мысли проблем именно с длинным кабелем. Менять порт на коммутаторе пробовали?
spesso
Сообщение spesso » 07 ноя 2018, 08:39
M@Tri}{ писал(а):цельная медь 24awg Neomax NM10031
А кто производитель сего чуда? Сходу сайт не нашёл. 24awg соответствует реальности?
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 07 ноя 2018, 12:31
AlienP666 писал(а): Сколько лет вашему PoE свитчу?
около 3 лет
Раньше что-то похожее было с питанием камеры Hikvision, но там другая линия(140м, кабель Telecom FTP outdoor solid 24awg). Так же перестала работать... какое-то время спустя чудесным образом заработала. Но по итогу укоротил линию и сделал питание PassivePoe - по свободным парам(синей и коричневой), о проблеме забыл =)
Рустам писал(а): Менять порт на коммутаторе пробовали?
Да, конечно. Не помогло.
spesso писал(а): А кто производитель сего чуда? Сходу сайт не нашёл. 24awg соответствует реальности?
Китай. Что-то более конкретное не могу сказать.
Вроде соответствует калибру 24awg. То что цельная медь - это правда
А как проверить? ;)
Сообщение AlienP666 » 07 ноя 2018, 13:00
около 3 лет
Для начала проверьте конденсаторы на плате, очень сильно похоже, что они у вас вздулись. У меня были подобные ситуации на китайский свитчах, замена вздутых кондеров решало вопрос.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 07 ноя 2018, 13:49
AlienP666 писал(а): Для начала проверьте конденсаторы на плате, очень сильно похоже, что они у вас вздулись. У меня были подобные ситуации на китайский свитчах, замена вздутых кондеров решало вопрос.
На плате свитча или же БП свитча?
Сообщение AlienP666 » 07 ноя 2018, 14:01
На плате свитча.
