Страница 5 из 5
Re: Периодическая перезагрузка IP камер Hi3516C
Добавлено: 28 дек 2020, 11:14
vag
Рустам писал(а): ↑28 дек 2020, 10:21
Брать камеры и регистратор от разных брендов - обычное и зачастую вынужденное решение. Это не является "кроиловом".
В данном случае настоящее кроилово. Брать регистратор в РФ на своём ПО и идти на али за камерами от ХМ... Почему? Потому что у ориента вайфай камеры в два раза дороже.
Ну так почему тогда не взять рег на али?
Потому что хотел всех обхитрить, а получилось самого себя.
Добавлено: 28 дек 2020, 13:15
меркул
А почему не зная человека так о нём судить?
Какое кроилово? А может просто не знание и всё? Что так сразу то?
Камеры нужны были со встроенным микрофоном, это основной фактор выбора.
Сами камеры отличные, вообще без проблемные,звук пишут нормально, всё понятно о чём говорят.
До этого были с выносным микрофоном,дрянь полная(в смысле качества звука).
Эти меня они во всём устраивают, на другом регике пашут без проблем.
Просто старый регик на четыре камеры. Тот же китай, с 13го года пашет сутками не вырубаясь, без проблем.
Просто понимал так, что ONWIF универсальный протокол, вот и попал, и все дела то.
Заказал у MISECU ихний регик.
Будет всё одной фирмы: Свитч, регик и камеры. Посмотрим как будет.
Процессор в MISECU точно такой же как и в ORIENT. Тот же HI3536D.
Ещё хотелось просто пару-тройку камер добавить, вот и взял другой регик.
Ну и попал от не знания, а не от жадности и кроилова.
Ну взял у моего знакомого электронщика(соседа), его знакомый, регик вместе с камерами одной фирмы,
за 25 рубасов. Дерьмо полное. Такая же хрень как у меня. И что? За сотку брать что ли?
Просто у нас в России то же говно китайское только дороже в два-три раза.
И давайте по сути осуждать а не переходить на личности. И так все кругом как собаки стали.
Обидеть никого не хочу, если что не так.
И ORIENT тот же китай, какая Россия, кто у нас что производит то? Всё там же делается.
Внутрь заглянул, смотреть не на что.
Добавлено: 28 дек 2020, 13:32
меркул
Производитель отписался. Прислал другую версию прошивки.
Пошёл тестить.
Потом отпишусь.
Значит есть проблема раз помогают.
Хоть не послали.
Добавлено: 28 дек 2020, 15:23
меркул
Заработало!
Стучитесь, и вас услышат.
Добавлено: 26 ноя 2021, 12:40
assd95
меркул писал(а): ↑28 дек 2020, 15:23
Заработало!
Подскажите куда стучаться???
Такая же проблема с Hisilicon H265+ IPC
Добавлено: 26 ноя 2021, 12:50
меркул
Да забросил я всё, купил всё одного производителя(регик и камеры)
и всё работает отлично.
Добавлено: 17 июн 2022, 18:31
booroondook
Ну вот и до меня докатилась эта проблема. 3 (три!!!) камеры постоянно перегружаются. Две из них довольно старые, произведены в 2013-14 годах. А одна относительно новая - ей года два всего. Все камеры стандарта XM с портом 34567.
У одной из старых на плате написано 53H13-S, у других не могу сейчас посмотреть.
Симптом один и тот же - после подачи питания через разумное время камера дает картинку и позволяет себя администрировать. Но еще через какое-то время (не более минуты) картинка пропадает, админка не работает. При этом камера продолжает пинговаться по IP-адресу, но телнет на порты 80 и 34567 не работает. Еще через пару минут снова появляется картинка, потом она снова пропадает - и так по кругу.
Прошивку менял, сброс настроек делал, IP-адрес ставил и DHCPшный, и фиксированный, частоту кадров понизил до 12 к/с, все сетевые службы отключил (облако, NTP, тревожный сервер) - ничего не помогает.
