Веб интерфейс камер
InteL
Веб интерфейс камер
Сообщение InteL » 10 янв 2019, 21:44
Доброй ночи интересует такой вопрос и не как не могу разобраться в нем.
Есть 3 камеры подключеные к регистратору.
Как можно зайти в веб интерфейс камер не отключая их от регистратора и не подключая напрямую к ПК или регистратору.
Регистратор с двумя сетевыми картами.
Спасибо
hivsal
Re: Веб интерфейс камер
Сообщение hivsal » 10 янв 2019, 22:14
InteL писал(а):Доброй ночи интересует такой вопрос и не как не могу разобраться в нем.
Спасибо
Еще раз. Подключаете ПК обычным патчкордом к Lan2 регистратора ( свободный в вашем случае PoE-порт) . Далее в настройках сетевого адаптера компьютера ВРУЧНУЮ выставляете параметры сети, совпадающие с Lan2 регистратора. И заходите на веб-морду любой камеры.
InteL
Сообщение InteL » 10 янв 2019, 23:08
Не получается тоже!
Подключил в лан2 порт к ПК в настройках ПК поставил в ручную сеть 192.168.2.1
В итоге не заходит в веб интерфейс камер.
Может что то не так сделал?
InteL
Не работает камера
Сообщение InteL » 11 янв 2019, 02:50
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема имеется IP Камера INC-MD13 POE включаю ее она определяется тоесть IP Scaner ее видит но не могу зайти в ее веб интерфейс! И в регистраторе ее не видно тоже.
Сообщение AlienP666 » 11 янв 2019, 06:56
Для начала не стоит плодить темы. У вас уже есть созданная тема там и старайтесь описывать все ваши вопросы.
Теперь к сути вопроса: какой IP стоит на компе, какой IP стоит на регистраторе на обоих LAN, какая топология вашей сети.
Сообщение Рустам » 11 янв 2019, 07:40
InteL писал(а):Подключил в лан2 порт к ПК в настройках ПК поставил в ручную сеть 192.168.2.1
А пинг тоже не проходит?
Re: Не работает камера
Сообщение Рустам » 11 янв 2019, 07:43
Бывает, что для веб-интерфейса нужно разрешить запускать модули в настройках браузера; брендмауэр и антивирусы могут мешать; нужно что бы IP-адреса компьютера и камеры были из одного сегмента. Пинг на камеру проходит или нет?
hivsal
Сообщение hivsal » 11 янв 2019, 08:04
InteL писал(а): Не получается тоже!
Вы адрес по умолчанию на камерах не меняли ? (по умолчанию на этих камерах 192.168.1.88?)
Если нет , то регистратор и не увидит эти камеры со второй карты.
Сначала надо поменять адреса на камерах так , чтобы с Lan2 регистратора они подружились.
InteL
Сообщение InteL » 11 янв 2019, 12:09
Спасибо попробую и потом отпишу вам что получилось.
На счёт подключения в веб интерфейс камер с регистратора разобрался.
Спасибо всем за советы и помощь
InteL
Сообщение InteL » 11 янв 2019, 14:33
Подключил камеру на прямую к ПК дал на неё напряжение узнал ее IP адрес и в итоге так и не заходит в веб интерфейс. Камера пингуетя.
Сообщение Рустам » 11 янв 2019, 14:38
Какие IP-адреса у камеры и у ПК? :)
InteL
Сообщение InteL » 11 янв 2019, 14:39
У камеры 192.168.1.108, а у ПК 192.168.1.3
