Подключение к сети Beward N13200
Sergey2904
- Постоянный посетитель
Есть 4 видеокамеры Beward N13200. Установлена последняя прошивка с официально сайта. Проблема со всеми одинаковая. При первоначальном подключении к сети и подаче питания определяются регистратором, регистрируются и выводят изображение. Индикаторы на камерах горят синим цветом. Примерно через час-два работы, если включить поиск камер в регистраторе, то он уже не видит из в списке подключенных устройств. Хотя изображение на мониторе остается. Если регистратор перезагрузить, то изображение уже не появляется, камеры в офлайне. При проведении перезагрузки камеры отключением питания, поиск и работоспособность восстанавливается. Перегрева микросхем нет, они теплые,в разобранной камере палец их свободно терпит.
Причем эти камеры могут определяться по двум IP адресам, которые раздает роутер и другим, которые периодически могут отображаться в Onvif менеджере. Проверка через браузер подтверждает работоспособность обоих адресов с одинаковыми паролями. Но когда регистратор и камеры по статике объединили в одну подсеть, они также работают только какое-то время после включения. Как сделать стабильной работу видеосистемы, не зависящей от периодических перезагрузок устройств.
Re: Подключение к сети Beward N13200
Сдается мне что проблема в регистраторе.
Правильно ли я понял, что при назначении статики и регу и камерам они продолжают отваливаться?
1. Нарисуйте или опишите план сети и как камеры подключены.
2. От чего камеры запитаны и какой рег?
Sergey2904
Проверено несколько гибридных регистраторов Tantos TSr-EF0411, LTV-DVR 1662HV. И на установленных программах на компьютере Beward Visor и Scaner аналогичная картина. Сначала все нормально, находятся, определяются, показывают все время. Но когда включаешь поиск и неоднократно, их нет. И картинка изображения пропадает. И так до перезагрузки камеры. Хотя иногда приходится делать несколько последовательных перезагрузок. Питание от 1 А 12 в блока питания.
Sergey2904
Поставил на проверку одну камеру с отдельным блоком питания 12 в 3 А. Посмотрю.
Sergey2904
Через 20 минут работы от блока питания 12 В 3А также исчезла из поиска.
Sergey2904
Схема подключения стандартная. Роутер, в него патч кордами подключены регистратор, компьютер и камеры.
Sergey2904
Ни у кого нет никаких предположений?
На камерах надо статические адреса прописать.
А какие могут быть предположения?Sergey2904 писал(а):Ни у кого нет никаких предположений?
По хорошему надо заменить рег или поставить хотя бы одну новую камеру - тогда будет однозначно понятна причина глюков, раз уж питание и сеть в норме.
Можно конечно сбросить роутер и настроить заново - теоретически он может "засыпать" или БП у него глючный. Как-то так. А вообще часто бывает что топистартер не до конца описывает проблему или упускает мелочь - мы же не экстрасенсы, в таких случаях гораздо легче самим в живую глянуть.
А здесь подробнее можно? Это получается что устройство работает под двумя адресами?Sergey2904 писал(а):Причем эти камеры могут определяться по двум IP адресам, которые раздает роутер и другим, которые периодически могут отображаться в Onvif менеджере. Проверка через браузер подтверждает работоспособность обоих адресов с одинаковыми паролями.
Производителем Beward N13200 заявлено Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт. То есть 1 интерфейс. Значит 1 порт=1 адресу. Или я чего-то не понял?
О!karadjia писал(а): Производителем Beward N13200 заявлено Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт. То есть 1 интерфейс. Значит 1 порт=1 адресу. Или я чего-то не понял?
А не включен ли DHCP одновременно на реге и на роутере?
