Страница 1 из 4
в режиме реального времени пропадает изображение с камер
Добавлено: 13 июл 2019, 19:37
lex1631
собственно вопрос в заголовке, периодически пропадает видео одной либо нескольких камер, на запись вроде бы ни как не влияет. Кто с таким сталкивался и как это лечиться, заранее спасибо
Re: в режиме реального времени пропадает изображение с камер
Добавлено: 14 июл 2019, 10:03
KonBez
Слабо верится, что на запись это не влияет, но если так - поменяйте регистратор.
А вот если влияет - то ищите где и как камеры запитаны - судя по всему на одной линии/автомате с силовым оборудованием и станками. Мощные импульсы от запуска могут вырубать камеры или их БП.
Добавлено: 14 июл 2019, 10:16
А если не влияет, то это разрешение может рег не тянуть.
Добавлено: 14 июл 2019, 11:04
Чего же вы сразу отрицаете что записи без отображения не может быть? Банально, пишем мы основной поток, а смотрим в шаблоне доп поток. Вот и надо смотреть что там с доппотоком на самих камерах происходит в момент отвага.
Добавлено: 14 июл 2019, 11:43
+1 кроме того любая нормальная система всегда имеет приоритет на запись - если ресурсов не хватает отключается доступ по сети отключается основной поток на отображение и так далее.
для проверки в момент сбоя я бы открыл проблемную камеру на весь экрран это должно переключить на основной поток.
Добавлено: 14 июл 2019, 15:10
lex1631
Да совсем забыл сказать что при открытии на весь экран изображение появляется, а при переходе в общий вид рандомно пропадает на другой камере или даже на двух(как на фото), а может быть все ок какое-то время
Добавлено: 14 июл 2019, 16:36
У меня так было когда подключил 12 камер на рег, который по идеи был рассчитан на 8 камер, но прошивка была хакнута на 16 камер 1.3мп. Возможность выбора режима работы у рега есть? Версия какая?
Добавлено: 15 июл 2019, 08:52
lex1631
Добавлено: 15 июл 2019, 08:58
lex1631 писал(а):Да совсем забыл сказать что при открытии на весь экран изображение появляется, а при переходе в общий вид рандомно пропадает на другой камере или даже на двух(как на фото), а может быть все ок какое-то время
Это банальная проблема нехватки вычислительных ресурсов процессора регистратора.
Или снижайте разрешение второго потока и число кадров в секунду на всех камерах и будет вам "счастье".
Или же, не трогая разрешения и скорости кадров, опять же на всех камерах, пытайтесь увеличивать битрей второго потока (ну и конечно обязательно отказывайтесь от всяких новомодных кодеков с плюсами и тем более если они еще и h265)
Удачи.
Добавлено: 15 июл 2019, 09:06
Плата в реге новая, всего 3 камеры подключены, нагрузка небольшая, так что она влиять не должна.
Для начала надо попробовать перейти в режим 8х5Мп и поменять параметры доппотоков. У меня такой же рег работает стабильно на 16 2мп камер с 265++ опцией уже полгода и все стабильно. Обычно я ставлю на доппоток 7к/с и сжатие среднее.
Добавлено: 15 июл 2019, 09:21
kROOT писал(а):Плата в реге новая, всего 3 камеры подключены, нагрузка небольшая, так что она влиять не должна.
Ну если "не должна" и типа "справиться" с любыми нагрузками, то тогда зачем же ТЫ, - предлагаешь менять параметры доппотоков, асЬ?
Добавлено: 15 июл 2019, 09:30
lex1631
Включил 8 на 5м проблема осталась
