Добрый день!
Приобрел на AliExpress в Dahua Franchised Store камеру dahua ipc-hdbw4631r-as
К ней взял микроСД карту на 128гб (Model Number:one Package:Yes Type:TF / Micro SD Card Read/Write Speed:class10 Brand Name:FFFAS Format: exFAT (64GB-128GB).
Установил, выставил запись по движению, и через дня 3-4 после в родной программной оболочке пропала информация о том, что карточка присутствует, т.е. пустота в поле где раньше отображались данные о заполнении карты и т.д. и т.п.
Вроде первый раз помогло просто вытащить-вставить адаптер питания из розетки, через день-другой снова повторилось то же самое, сбросил настройки до заводских - карточка появилась, записывала.
К вечеру всё по новому, сбросил до заводских, раз показала записи и снова исчезла.
В приложении gDMSS Lite так же отображает: Нет записи.
Дал доступ через gDMSS телефону другого пользователя, что смотрел он и когда обращался или обращается ли к камере информации нет.
Возможно стоит заметить, что некоторые поля других менюшек родной программной оболочки тоже не отображались, либо терялась связь айпи-адресом камеры, порой не пинговалась, либо выдавала ошибку. Снова вытаскивал адаптер, перегружал роутер.
Подскажите пожалуйста, что делать, в чём может быть проблема и чем может лечиться?
dahua ipc-hdbw4631r-as теряет доступ к микроSD-карте
- VirtualLink
Re: dahua ipc-hdbw4631r-as теряет доступ к микроSD-карте
В каких условиях эксплуатируется камера?!
Выставить тревогу и уведомление при пропадании записи!
Заменить карту!
Наблюдать!
Заменить карту!
Наблюдать!
Да скорее только карту нормальную надо поставить а не вот то самое дешовое перемаркированное багно с алишки.
Зарегестрировал камеру в роутере, присвоил ip. Отформатрировал сд-карточку, сбросил снова до заводских.
После всего этого работало полтора дня без сбоев, отображало, писало. Затем снова пропала связь с картой и все предыдущие записи за эти полтора дня. Перезагрузил камеру в настройках сегодня, снова всё заработало.
Когда ставил сд-карту, то выскакивал фиксатор карты из пазов, маленький который металлический, но я вроде всё поставил как было и карта крепко и плотно легла.
Буду наблюдать, хочется надеется, что всё будем нормально. Повторится, попробую перефиксировать карту , что еще попробовать не знаю.
