Добрый день. Помогите разобраться в режимах камеры. В настройках Видео - кондишин - есть 3 профиля - нормал, день, ночь. Для всех них доступны одни и те же настройки. Мне нужно, чтобы камера сама, когда посчитает что наступила ночь - переходила в ночной режим сьемки с настроенными мною параметрами (а как оказалось, ч\б не означает ночной). Проблема в том, что она этого не делает, разве что при вручную выставленном времени день\ночь. Во вкладке профиль менеджер, есть выбор - нормал, постоянно день или ночь, и "выбор вручную времени день-ночь". Если я выбираю нормал - не работает.
Как я проверяю? смотрю онлайн стрим, переключаюсь вручную в ночной профиль - картинка изменяется согласно моим настройкам. Ставлю нормал - картинка вернулась как до изменений. Спасибо
DAHUA день ночь normal profile day night
Re: DAHUA день ночь normal profile day night
Мне не понятно, что именно Вам не понятно. ))
Есть три профиля настроек, в менеджере можете выбрать какой профиль будет работать в какое время или постоянно, с переключением режимов камеры день/ночь это не связано. Профиль это набор настроек которые могут переключаться по расписанию если расписание не разрешено то постоянно работает профиль normal. Режим переключения день ночь Вы устанавливаете в настройках камеры, можете выбрать автоматическое переключение или принудительное или по расписанию, отдельно можете выбрать режим лед подсветки в ночном режиме.
вроде разобрался\смирился как есть. суть вопроса была в том, что камера в режиме "нормал" при включении ИК подсветки не переходит в профиль "ночь". Настроили вручную длительность день\ночь, придется корректировать постоянно, ну да ладно.
проблема другая - камера в родном разрешении 4МП пишет на регистратор 1, а на регистратор 2 необходимо вывести только картинку. Вопрос: как вывести на регистратор 2 в фул хд, или дополнительный поток? подключение по rtsp в регистраторе ДАХУА проиходит только по ИП адресу камеры, без дополнительных слов\символом, для логина и пароля отдельные поля. Если после ИП адреса добавить /0 или /2 - не работает, только 1
спасибо
спасибо
Помогите. Ночью номера машины размыты, 5 метров ничего не видно. В движении. Есть аналоговые камеры, там такой беды нет. С выдержкой играться?
С ней и с кодированием и опорными кадрами.
